查看: 2122|回复: 13
华硕X450CC,rev2.1不触发简单维修
发表于 2017-8-3 12:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时故障不触发,有5V没3V,待机正常,后量LID信号时发现电压偏低,拆除休眠开关,拆除之后电压正常,但是依旧不触发,后发现LID信号在按下开关之后会瞬间拉低电压,飞线,,飞线之后按开关正常亮机。
另附上亮机BIOS
x450cc rev2.1 8.rar (3.51 MB, 下载次数: 10)
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
暖暖小屁屁 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
狠狠心ミ外星人 + 1 123456
发表于 2017-8-3 13:08:12 | 只看该作者 �
BIOS坏的也有
发表于 2017-8-3 13:24:26 | 只看该作者 �
应该是EC还有问题吧
发表于 2017-8-3 13:48:55 | 只看该作者 �
一根线就修好了  厉害
发表于 2017-8-3 13:53:42 | 只看该作者 �
简单维修  需要细心,慢慢来.一根线就修好了  厉害
发表于 2017-8-3 14:26:21 | 只看该作者 �
那是LID和开关信号串起来了 板层的问题大概   直接切断 另外走线
发表于 2017-8-3 15:13:55 | 只看该作者 �
还是换个休眠开关好点。不过能修好就行。
发表于 2017-8-3 15:16:40 | 只看该作者 �
排阻坏了啊,排阻上拉PWR_SW#和LID_SW#r的
发表于 2017-8-3 15:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 15:36:12 | 只看该作者 �
之前修过类似的机子,LID 直接拔掉也能正常开机的
发表于 2017-8-3 15:56:55 | 只看该作者 �
瞬间被拉低,就是霍尔开关2脚和3脚短接应该也不会解决问题的。不知你是怎么做到的,竟然修好了。
发表于 2017-8-3 16:41:41 | 只看该作者 �
如果能付亮机图片就更好了。bios有人测试过了吗?
最后一张就是亮机国啊,拍的不好  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:59
发表于 2017-8-3 16:59:28 | 只看该作者 �
最后一张就是亮机国啊,拍的不好
发表于 2017-8-3 18:02:57 | 只看该作者 �
好好好·又是这种问题···给老司机加··分···
