查看: 4094|回复: 22
海尔T6不开机
发表于 2017-8-2 21:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一海尔笔记本,接过来上电开机,没反应,判断不触发或者短路保护,报价拆机,上电跳一下无待机,无电流判断隔离应该OK,查待机3v5V电感发现pl8对地0欧,好了问题在这了,下掉pl8,测量两端对地阻值,发现是后级短路,上烧鸡,发现pc44短路,用手直接扣掉,再测pl8对地,已经OK,上pl8,此时此刻心里还美滋滋的,上电开机,咦?不开。。。。。,测量一圈发现EC发出信号偏低,换EC,上电开机电流那是一个刷刷刷的上,装机测试半个钟OK到此修复,小白修机,请大神多多指教思路,谢谢
发表于 2017-8-3 00:16:59 | 只看该作者 �
焊膏整太多了                    擦一下吧
发表于 2017-8-3 08:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,对于生手来说,不错的经验
发表于 2017-8-3 09:06:41 | 只看该作者 �
楼主很老道吗,思路很好值得学习
发表于 2017-8-3 09:19:44 | 只看该作者 �
很明显。楼主的焊膏是捡来的。用的那叫一个爽快。
发表于 2017-8-3 09:31:52 | 只看该作者 �
检测思路很正确,若是小白真心不错了。
发表于 2017-8-3 09:40:43 | 只看该作者 �
思路清晰,技术熟练,值得学习的文章。
发表于 2017-8-3 10:31:33 | 只看该作者 �
这思路可以 不过好多焊油,太脏了
发表于 2017-8-3 12:26:32 | 只看该作者 �
思路清晰,图也给力,多谢楼主分享维修经验,
发表于 2017-8-3 12:55:21 | 只看该作者 �
您可不是小白了,高手啊。  学习
发表于 2017-8-3 13:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主撬过不少电感吧,再装上去容易出问题不
发表于 2017-8-3 15:47:49 | 只看该作者 �
ec什么信号偏低啊ec什么信号偏低啊ec什么信号偏低啊
发表于 2017-8-3 16:05:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 18:14:42 | 只看该作者 �
老司机的焊油不错·······
发表于 2017-8-3 18:26:26 | 只看该作者 �
焊油是2块钱一盒买的哈哈哈哈哈,下次发帖一定带上
发表于 2017-8-3 18:30:32 | 只看该作者 �
太多助焊剂了吧
发表于 2017-8-3 19:46:57 | 只看该作者 �
跟我焊接的差不多,我的是70块的,我从来不洗
发表于 2017-8-4 10:03:46 | 只看该作者 �
学习了,不错的教程。支持学习了,不错的教程。支持学习了,不错的教程。支持
发表于 2017-8-4 10:06:23 | 只看该作者 �
最基础的电路维修,心细,别心急,慢慢修,就有钱赚
发表于 2017-8-4 10:42:22 | 只看该作者 �
楼主思路还是很不错的 但是 那个焊油是什么鬼
