查看: 3668|回复: 10
ih61m维修
发表于 2017-8-2 21:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机 ih61m
故障现象:
不开机
故障分析:
开几测各大供电基本正常,测pci-e复位为0。接着检查cpu供电ic第7脚pg信号脚(产生vcore后,发出的pg信号)为0.9v,正常,此信号中间有一段小电路控制q3产生另外一个pg信号(也就是改个名),实测vrm_gd为0,不正常。测+vcc3正常,双mos管g极电压也属正常逻辑。拆掉q3,vrm_gd电压3.3v,板已经点亮了。由于此电路也就是一个转换,所以q3可以不装。(装一个不是更好么,我是没装)
有帮助就请加些分吧。谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-3 00:51:13 | 只看该作者 �
好资料,谢谢楼主分享,经验丰富,清晰
发表于 2017-8-3 05:25:34 | 只看该作者 �
V星代工这联想主板的这种小6脚容易坏,拆了就好
发表于 2017-8-3 06:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我原来还用两个三极管组合起来装上去,现在都是拆了不装。
发表于 2017-8-3 09:11:06 | 只看该作者 �
改二个没有拆掉来的方便. 为了速度,只能拆了.
发表于 2017-8-3 09:35:11 | 只看该作者 �
意思吧那个Q3拆了就好了
发表于 2017-8-3 09:41:08 | 只看该作者 �
通病吧,我遇到好几个这个坏的
发表于 2017-8-3 09:46:56 | 只看该作者 �
MSI(V星)所有主板采用双小三极管的都是很容易坏,我修H61,B75之类的经常坏。早期的A780。A880之类都有。。
发表于 2017-8-3 10:40:37 | 只看该作者 �
楼主说的不开机是不触发还是?弱弱的问下没复位就都查CPU供电?什么思路?
不开机是加电无显,板点不亮,不跑码。。。。。。 没复位不是就查cpu供电,而是基本的几大供电都得查,cpu供电是必查项(针对此板,笔记本另说) 思路就是供电,时钟,复位,总线 复位之前pg信号(必查项) 说的  详情 回复 发表于 2017-8-3 11:39
发表于 2017-8-3 11:39:41 | 只看该作者 �
思路就是供电,时钟,复位,总线
复位之前pg信号(必查项)
说的不对请纠正
发表于 2017-8-3 12:13:54 | 只看该作者 �
还是VRMPG信号类故障。V星小6脚损坏概率就是大。
