查看: 3660|回复: 19
三星T190指示灯狂闪
发表于 2017-8-2 20:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
通电指示灯狂闪,触摸开关也能开关机,但是屏不亮,25和24程序都刷过了,电容也没有鼓包的但我还是换了也不行,坛中好多说是按键问题,但是我把按键排线拔了通电测试LED电压还是不停跳动,屏还是不亮,没招了求助大家有遇到过这样的问题吗
发表于 2017-8-2 20:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源5V供电是否正常,主板3.3 是否正常,一般是供电不足,不接屏试下
发表于 2017-8-2 21:07:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电压全正常,5V 3.3V 1.8V,高压的17V还断开试过
再把高压的17v断开试试看,有可能高压拉低了导致的,遇见几个高压拉低了  详情 回复 发表于 2017-8-4 18:53
发表于 2017-8-2 21:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主直接换驱动板现在的显示器驱动板坏的也多
发表于 2017-8-3 07:18:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种故障一般是供电引起的,重点查一下电源板输出电压,驱动板5v 3.3v 1.8
发表于 2017-8-3 07:24:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3v转换块输入电压正常不正常?前边的5v控制块好坏,小六脚的管子,在驱动板左上角!
发表于 2017-8-3 10:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-3 16:59:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
所有电压都正常,电源板我也替换试过了,都一样,定了驱动板了,等回来换上看看能好不
发表于 2017-8-3 17:45:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
指示灯闪说明有短路啊,仔细查查电源板电压输出是否在跳变吧
发表于 2017-8-4 00:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                         5V屏供电没了没
发表于 2017-8-4 08:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯闪一般是板上有短路或供电不正常
发表于 2017-8-4 09:31:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先不接屏线和灯管试下还闪不闪。
发表于 2017-8-4 10:24:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源指示灯闪,说明有短路,量开关上的电压是否跳变。
发表于 2017-8-4 17:32:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏线灯管都没接,搞不懂,买的驱动板到了,换上后好了
三星显示器的驱动板的主芯片,坏的也不少。也算个通病。  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:16
发表于 2017-8-4 18:53:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-8-4 19:58:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
能正常开关机 电压又正常 你程序刷的正确么
发表于 2017-8-4 20:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是有电压不稳定导致的··
发表于 2017-8-5 08:16:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-26 17:20:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看是不是电源板短路了 以前也遇到过 高压板短路了
发表于 2017-8-26 17:27:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是按键电路小电容露电了,碰上过按键乱跳,换按键不行,最后还是挨个换电容好的,就是那种贴片电容
