查看: 3054|回复: 18
[维修求助]
小电阻怎么焊?头痛
发表于 2017-8-2 19:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人显微镜还没买,拆原件有时候带下来小电阻,怎么着都焊不上去,有时候还会飞掉,镊子头都比电阻大,头痛,看来只能买显微镜了,大家对这种小电阻怎么焊的??
发表于 2017-8-3 02:35:17 | 只看该作者 �
这个基本看功底的,因为i元件太小了
发表于 2017-8-2 19:38:26 | 只看该作者 �
首先你得有个好镊子,焊盘上点锡弄上点焊油,用风枪吹,有焊油粘着风枪风不要开太大是不会跑的
发表于 2017-8-2 22:44:43 | 只看该作者 �
同意一楼的看法,要是有些地方不方便用风枪的话就用尖头烙铁吧,孰能生巧,多练
发表于 2017-8-2 23:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘先上点锡拖下焊盘,焊盘上要稍微有点焊油,再大概对好位置用风枪吹 吹得时候慢慢用镊子尖对位,如果是01005的风速不能太高,注意不要碰到周围小元件了
发表于 2017-8-3 09:48:58 | 只看该作者 �
用风枪吹吧,风量小点,这电阻太小用烙铁不好处理,前提是焊盘要处理一下,带点锡,一点点焊油,显微镜还是有必要的,要不然真看不到
发表于 2017-8-3 15:58:58 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/topic-wxsc.html迅维网官方旗舰店有专门的手机维修用的烙铁头,你试试看
发表于 2017-8-3 16:27:20 | 只看该作者 �
很简单的! 先用低温锡上一点到俩个脚位那里,吹化了,在挤点焊油用镊子夹小电阻放对位置,开最小风速低温锡温度别太高,吹下化了锡就沾住了
发表于 2017-8-3 16:41:51 | 只看该作者 �
问题是脚位实在太小,锡都不好放
发表于 2017-8-3 16:55:08 | 只看该作者 �
焊小电阻基本都是烙铁一带而过,不要停留。事先要上锡。
发表于 2017-8-3 18:23:56 | 只看该作者 �
修手机没有显微镜 不太好操作
发表于 2017-8-3 19:50:40 | 只看该作者 �
有时用风枪比洛铁好使,洛铁一下零件都不见了
发表于 2017-8-3 20:00:20 | 只看该作者 �
有显微镜好办事,不然你看不到有没有粘上去的,会来回验证有没焊上去,弄来弄去就弄没了
发表于 2017-8-3 21:48:37 | 只看该作者 �
可以用焊膏跟低温锡浆稍微调和一下,然后用很尖的镊子尖上粘一点锡浆抹在焊点上,用风枪低温低速吹吹就锡就化了,而旁白的锡都不会融化的。焊盘少放点焊膏,然后用镊子把元件放在焊点上,用风枪吹吹,镊子碰一下就归位了。
发表于 2017-8-5 20:05:53 | 只看该作者 �
8楼的说的很详细,就这么焊上就对
发表于 2017-8-5 21:34:46 | 只看该作者 �
买个显微镜啊  也不贵收个二手的也就600多 清晰度也很好
发表于 2017-8-5 23:51:05 | 只看该作者 �
小电阻,不用显示镜的;显微镜只用来处理BGA焊盘和进入机;不过每个人的手法不一样,但这样效率有点低
发表于 2017-8-6 01:33:03 | 只看该作者 �
那要赶紧买的号要用,我朋友早买了,苹果一定要用
发表于 2017-8-7 13:20:19 | 只看该作者 �
焊盘上好锡很重要,温度低了可不行,镊子要自己修一下
