查看: 1563|回复: 10
戴尔 LA-9981P
发表于 2017-8-2 16:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障:不通电
    拿到笔记本插电电流0.009按开关没反应 拆机直接量3v  5v电感没有电压 打开图纸找到待机芯片首先测量vin脚没电压 保护隔离没过B+没过来  PL701电感对地短路PQ703 管子G极13v  PQ705  G极没电压测量PQ705管子G极DS全通 换掉待机3 5V有了 上电开机
  虽然只是个小故障 本人还只是个新手还望大神们加分 谢谢
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
云吞煲仔饭 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-2 16:18:24 | 只看该作者 �
这个故障遇到过        以前也是一样我只换上管好了
发表于 2017-8-2 16:25:38 | 只看该作者 �
小故障更需要细心,不细心小故障也成大故障了
发表于 2017-8-2 16:26:30 | 只看该作者 �
这种故障比较好修,我以前是换芯片好的
发表于 2017-8-2 16:58:25 | 只看该作者 �
维修就是胆大心细敢于代换,有配件有芯片就直接代换方便。
发表于 2017-8-2 17:16:37 | 只看该作者 �
这个故障遇到过,胆大心细敢于代换
发表于 2017-8-2 17:21:21 | 只看该作者 �
待机0.0几的,多数都是3  5v的问题,比较多
发表于 2017-8-2 17:51:33 | 只看该作者 �
保护隔离的管子坏得也挺多的。还好对后极没有影响
发表于 2017-8-3 15:37:27 | 只看该作者 �
我记得这个公共点是不是也是降压来的
发表于 2017-8-3 15:43:16 | 只看该作者 �
先把公共电压修出,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-3 16:14:19 | 只看该作者 �
小故障大学问,楼主捡死鱼了
