查看: 2721|回复: 22
联想G460AY显示不正常
发表于 2017-8-2 16:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想笔记本电脑显示为正常。现在图,请帮分析下故障: 外接显示正常。
发表于 2017-8-2 16:27:26 | 只看该作者 �
显卡驱动或者显卡本身有问题,今天修了一台AOC32寸电视机这种故障我的电视机是BIOS问题
单独进PE是一样的故障……应该不是驱动的问题。  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:09
发表于 2017-8-2 16:46:03 | 只看该作者 �
屏线接触不好?屏坏了?掐指一算,却无法算出,哎。。。看来还是道行太浅。。。。。。。
发表于 2017-8-2 17:00:41 | 只看该作者 �
先换一个屏试一下不行就排除屏线,最后在动主板,我一般就是先代换在修主板 。
发表于 2017-8-2 17:03:29 | 只看该作者 �
屏线接触不良或显卡,屏本身问题都有可能
发表于 2017-8-2 17:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 17:14:11 | 只看该作者 �
屏线接触不良或显卡,屏本身问题都有可能
发表于 2017-8-2 17:19:01 | 只看该作者 �
能正常近系统就不关显卡,bios的事了,换个屏试一下多数都是屏问题
发表于 2017-8-2 17:28:42 | 只看该作者 �
屏    直接换个屏试试吧
发表于 2017-8-2 17:29:32 | 只看该作者 �
外接显示正常就看是屏幕和是屏显了
发表于 2017-8-2 17:36:24 | 只看该作者 �
先换屏和屏线试试
发表于 2017-8-2 17:38:29 | 只看该作者 �
屏线或是屏的可能性大点,自已有屏线没有插好的时候,跟你这差不多的
发表于 2017-8-2 17:51:48 | 只看该作者 �
大哥。你起码先排除下配件 看到底是哪边出问题再问吧
发表于 2017-8-2 18:01:58 | 只看该作者 �
这个啥情况
发表于 2017-8-2 18:08:55 | 只看该作者 �
前几天弄了个HP pavilion g4的,和你这个有点像,屏线插拔后好了
发表于 2017-8-2 18:09:53 | 只看该作者 �
先换一个屏幕试试
发表于 2017-8-2 18:11:36 | 只看该作者 �
屏线接触不好,或者屏坏了
发表于 2017-8-2 18:27:36 | 只看该作者 �
屏幕还了吗  看样子是屏幕问题啊
发表于 2017-8-2 18:32:46 | 只看该作者 �
屏线接触不良或显卡,屏本身问题都有可能
发表于 2017-8-2 18:36:24 | 只看该作者 �
先换屏试一下不行的话外接看是否正常。】
