查看: 8219|回复: 18
DELL U2414H 开机提无信号输入
发表于 2017-8-2 15:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠有修过DELL U2414H显示器,
一开机 就显示5分钟后进入省电模式,
插入信号线还是一样,相当于提无信号输
入一样,怎么破,哪位大侠指点下?
发表于 2017-8-2 16:34:00 | 只看该作者 �
VGA防静电管或者程序
正解,没检测到信息输入就会这样出现提示的....  详情 回复 发表于 2017-8-2 16:35
发表于 2017-8-2 16:28:22 | 只看该作者 �
兄弟不是吧,我还打算这几天入手一个这种显示器,没想到啊坏的故障还是这么啃爹
这个显示器DP接口有毛病,就像我这个故障一样,你搜一下就知道 了 ,而且不好修  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:34
发表于 2017-8-2 16:35:40 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2017-8-2 16:34
VGA防静电管或者程序
接入信号已经有4.4V左右高电平了  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:34
发表于 2017-8-2 17:13:51 | 只看该作者 �
应该要刷MCU程序吧,一般这种问题好像都是刷程序就可以好。
兄弟有这个程序不?我论坛没有找到,官网也没找到  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:35
发表于 2017-8-2 17:34:03 | 只看该作者 �
,而且不好修
发表于 2017-8-2 17:34:43 | 只看该作者 �
接入信号已经有4.4V左右高电平了
发表于 2017-8-2 17:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 18:06:26 | 只看该作者 �
应该是DP接口问题,很简单啊,换HDMI接口就行了,何必修呢
发表于 2017-8-3 18:20:30 | 只看该作者 �
刷程序 或者把24芯片清空一下
发表于 2017-8-4 18:54:31 | 只看该作者 �
先刷一下这个驱动板的程序试试看吧
发表于 2017-8-4 19:57:14 | 只看该作者 �
去找个程序刷下排除吧 这种都是一样一样排除的
发表于 2017-8-6 23:38:01 | 只看该作者 �
查一下接口到芯片的信号有没有给到
发表于 2017-8-26 15:28:13 | 只看该作者 �
数据或者是VGA信号没输入进去 先查信号吧
发表于 2017-8-27 15:01:13 | 只看该作者 �
刷程序吧
发表于 2017-8-27 15:13:40 | 只看该作者 �
换板驱动板
发表于 2017-8-27 15:31:55 | 只看该作者 �
这机器有几种接口的吧?楼主是每个都是无信号吗?
发表于 2017-8-27 16:58:07 | 只看该作者 �
实在不行了,就得换驱动板,也没多少钱
发表于 2017-9-6 12:24:44 | 只看该作者 �
刷BIOS不行,换板了。开时间常还是不稳定的
