查看: 1610|回复: 5
acer 4750 不触发
发表于 2017-8-2 15:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基笔记本 版号je40 10267-4 48 4i001 041 待机有0.01 触发开机 指示灯亮 电流没有变化 拆下bios电池 开机自动触发到正常显示  bios电池装上去就是没有触发 电池电路都查过 bios刷过 故障一样 是桥坏了吗
发表于 2017-8-2 15:28:18 | 只看该作者 �
查条件啊,就这么判断桥坏了?太草率了吧。
发表于 2017-8-2 16:20:36 | 只看该作者 �
开关坏了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2017-8-2 16:28:09 | 只看该作者 �
bios电池拿掉,插电自动触发亮机 一切正常 重启也没问题  开关有跳变 到io也没问题  明天继续
发表于 2017-8-2 16:40:53 | 只看该作者 �
查下pm_pwrbtn信号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 17:05:48 | 只看该作者 �
rtc电路查一下看看有没有问题
