查看: 3759|回复: 23
g41的板子北桥很烫怎么办
发表于 2017-8-2 12:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g41的板子北桥很烫怎么办g41的板子g41的板子北桥很烫怎么办北桥很烫怎么办
发表于 2017-8-2 12:45:11 | 只看该作者 �
g41的板子北桥很烫怎么办g41的板子北桥很烫怎么办
发表于 2017-8-2 12:49:52 | 只看该作者 �
66666666
发表于 2017-8-2 13:13:01 | 只看该作者 �
看看周围供电正不正常
发表于 2017-8-2 13:39:12 | 只看该作者 �
楼主没说清楚,北桥发热大,显示正常吗,如果正常,可在北桥顶部加一个风扇。
发表于 2017-8-2 22:07:53 | 只看该作者 �
北桥发热大,如果正常用,可在北桥顶部加一个小风扇。
发表于 2017-8-3 09:02:20 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-8-3 09:12:31 | 只看该作者 �
如果正常显示,可以加个小风扇看看
发表于 2017-8-3 09:16:58 | 只看该作者 �
都烫好吧
发表于 2017-8-3 10:32:45 | 只看该作者 �
主板北桥一般都烫 加个散热片试试呢
发表于 2017-8-3 19:28:06 | 只看该作者 �
北桥烫下个鲁大师测试一下主板温度和CPU的温度,只要不关机,不死机正常,然后可以加个小风扇就可以了,毕竟夏天温度本来就高
发表于 2017-8-3 22:02:20 | 只看该作者 �
只要能正常使用的话,找个小红风扇接上,接主板的SYS_FAN接口上对着吹就行。
发表于 2017-8-4 10:05:12 | 只看该作者 �
学习了,不错的教程。支持学习了,不错的教程。支持学习了,不错的教程。支持
发表于 2017-8-4 10:44:57 | 只看该作者 �
温度高也正常吧 毕竟夏天。。。只要使用正常就行  实在不行加个小风扇呗
发表于 2017-8-4 11:45:57 | 只看该作者 �
价,打发走客户拆机;NEC大电容拆了直接用六个330电容替换;上电开机涛声依旧,老机子,太长时间没修了都忘记了;继续下一通病,撕开硬盘底下塑料胶纸,老实换下通病小电容,上电直接开机;首次发帖赚点积分;没有经验,不喜勿喷!下面附图:
发表于 2017-8-9 16:20:43 | 只看该作者 �
都猴年马月的板,各个零件都老化了能不烫嘛。
发表于 2017-8-9 16:41:47 | 只看该作者 �
如果开机正常 加个风扇
发表于 2017-8-9 16:42:04 | 只看该作者 �
如果 开机不正常就  查查供电
发表于 2017-8-9 16:42:21 | 只看该作者 �
都正常 就换个散热片 试试看
发表于 2017-8-10 13:11:44 | 只看该作者 �
用的771的CPU?超频的?
