查看: 2051|回复: 7
华硕VE19B 1分钟断电
发表于 2017-8-2 11:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接的一同行机器,说开一会儿会没显示,按开关也没反应,我拆了后测试发现,1分钟左右电源灯灭了,测量电源板上5V输出为0V,另一路17V输出只有11V,开始怀疑是光耦或431引起的反馈电路,更换后问题依旧,,看了下控制芯片,是个集成开关的TOP258PN,没芯片现货,没法更换测试,,去百度了一下这芯片,看下这芯片工作条件,看看是不是工作条件问题,无意中看到一篇文章说着芯片坏会引起用几分钟断电,,和我这机子一个毛病,于是直接定了5个发过来,
  换了芯片后确实问题解决了,,但是不得不吐槽一下,,,卖家的质量不行,,,开始换了两个居然都是坏的,,,我很无语,担心剩下的两个也可能坏的,,,
发表于 2017-8-2 11:28:23 | 只看该作者 �
这是电源控制芯片  确实坏的比较多 的
发表于 2017-8-2 13:57:02 | 只看该作者 �
这个芯片这个问题是通病,只要看到这个芯片用一会没电的,直接换就OK了,我还遇到用一两个小时不行的
发表于 2017-8-2 21:22:28 | 只看该作者 �
光耦确实也会坏我记得DELL的显示器确实坏的多
发表于 2017-8-2 22:04:23 | 只看该作者 �
是呀,淘宝好多卖芯片是这样的,我换IO连换3个才可,针脚又多
发表于 2017-8-4 09:40:03 | 只看该作者 �
用TOP258PN的液晶显示器好多有这问题,换了就好,简直是送钱来了
发表于 2017-8-4 10:18:55 | 只看该作者 �
这芯片好象集成了场管,遇到过一例,爱坏。
发表于 2017-8-4 10:32:07 | 只看该作者 �
TOP258PN这个芯片坏的特别多,有些长城飞利浦上也在用
