查看: 10357|回复: 36
DELL N4110 通病维修及根除故障!
发表于 2017-8-1 23:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110 总结下来有三个通病
一。不触发,刷EC BIOS
二。电流0.5-0.6,U25空焊
三。电流1.6 刷SB BIOS
重点讲U25空焊,为什么DELL 这款机器 U25如此容易空焊并成为通病呢?
是出厂的时候没焊接好还是设计的问题导致的呢?
U25 的位置在喇叭的上面,难道是喇叭开太大导致U25空焊?
NO!NO!NO!,仔细观察下图
箭头指向的地方和U25非常接近,加上喇叭用的是橡胶垫固定,
导致喇叭有轻微位移时都会碰到U25,长期的作用力下就会导致
U25位移或空焊,那如何解决这个问题,一把锉刀足以
谢谢各位讯友百忙之中抽空看帖,有分的赏点呗,没分的喝个彩!
参与人数 7下载分 +10 +7 收起 理由
本人新手 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
tanzhiyong10 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
lovefujie + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-1 23:50:29 | 只看该作者 �
今天修了两个n4110一个U25移位,还有一台是显卡供电上管击穿,大电流,更换后一通电又穿了,最后换了显卡供电ff就好了。
发表于 2017-8-2 00:30:23 | 只看该作者 �
楼主分享的经验非常实用,加分了
发表于 2017-8-2 07:43:43 | 只看该作者 �
楼主分享的经验非常实用,加分了
发表于 2017-8-2 08:34:56 | 只看该作者 �
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
发表于 2017-8-2 08:42:49 | 只看该作者 �
这个地方的问题还是喇叭位置不对造成的,因为固定方式造成在机器移动时喇叭可能冲击到U25
发表于 2017-8-2 08:47:12 | 只看该作者 �
修到一个但是没用锉刀!!!!呵呵
发表于 2017-8-2 08:52:37 | 只看该作者 �
这是真正的经验之谈啊,谢谢楼主的分享。
发表于 2017-8-2 09:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u25移位还没碰到过。下次遇到留意这个问题。 手机不加分失败 提示输入原因 没有输入原因的窗口啊
发表于 2017-8-2 09:39:01 | 只看该作者 �
遇到过,这机子还算好修的。。。。。。。。
发表于 2017-8-2 09:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 09:53:22 | 只看该作者 �
这种问题没有遇到过 下去碰到类次的 可以研究一下
发表于 2017-8-2 09:57:43 | 只看该作者 �
楼主对这个机子很是有研究啊,又学习了一招
发表于 2017-8-2 10:09:12 | 只看该作者 �
我也修了那么多  没遇到过U25 坏的
发表于 2017-8-2 11:06:35 | 只看该作者 �
我还以为会说到amd的北桥呢,我想错了
发表于 2017-8-2 11:24:02 | 只看该作者 �
                 非常感谢分享。。。。
发表于 2017-8-2 12:51:04 | 只看该作者 �
好好好··最喜欢修这个机器了·······
发表于 2017-8-2 13:02:20 | 只看该作者 �
表示就给他焊下得了 坏了 再拿来修 不拿来给我们修 给别人修 也是造福大家
发表于 2017-8-2 13:05:44 | 只看该作者 �
我都是直接焊好就给客户了 不给他捣鼓喇叭 下次再来还的捡米呢哈哈哈
发表于 2017-8-2 13:08:50 | 只看该作者 �
至今都没遇到过u25虚焊的           哪天遇到希望可以秒杀
