查看: 1139|回复: 1
ecs k7vta2 pro主板没有主供电
发表于 2009-6-3 07:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修到快主板,发现没有主供点,是用的 462的U,Y有这样的怪现象,就是没有上U的时候Q1没有控制电压,而Q2有11。2的电压。主供电为0,换RT9237和9600没有解决,很急
不知所谓,请您尽快编辑您的贴子。。。移步本版置顶《故障区发贴必读》。。。
发表于 2009-6-3 09:15:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先打下各组供电阻值,看那路不正常,在修那路
