查看: 3260|回复: 4
[维修求助]
苹果6 Q1403 拆了 还能开机吗??
发表于 2017-8-1 15:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 Q1403 拆了 还能开机吗?  还能充电嘛?
发表于 2017-8-1 16:02:04 | 只看该作者 �
可以的,U1401充电IC也可以过去电压。
如果 PP_VCC_MAIN 短路了 ,是不是只拆Q1403 不行 要把U1401 一起拆了 才能看的出来啊  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:03
发表于 2017-8-1 17:03:51 | 只看该作者 �
PVCC_MAIN短路了不拆Q1403上电,Q1403都会发热很快的,可以把Q1403拆掉然后把下面的B1 2 3 与C1 2 3脚用锡连起来的,然后扣上电源看一下那里发烫就拆那里。  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:27
发表于 2017-8-2 09:27:55 | 只看该作者 �
知道了 谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:37
发表于 2017-8-2 12:37:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2017-8-2 09:27
PVCC_MAIN短路了不拆Q1403上电,Q1403都会发热很快的,可以把Q1403拆掉然后把下面的B1 2 3 与C1 2 3脚用 ...
知道了            谢谢啦
