查看: 5359|回复: 33
技嘉H61M-S2PH无复位重启
发表于 2017-8-1 12:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板  技嘉  GA-H61M-S2PH REV 1.0
故障             无复位 重启
测试各个电压 发现  VCORE 没有  查DU1  9脚 EN电压 1.0V
测试DU1  VCC  VDD 电压 都正常 换芯片 还是一个样
VCORE 的en 链接的开关管 也去掉 还是掉
还需 茶歇什么条件  各位 出出主意
对了 BIOS  也刷过了
发表于 2017-8-1 12:59:44 | 只看该作者 �
已修好
原来是 VCCSA 电压偏低 0.8V
解决      将U1C  10脚相连的 两个串联分压电阻 更换
发表于 2017-8-1 13:12:15 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2017-8-1 13:27:58 | 只看该作者 �
我如果没猜错,分压电阻引起的故障
你猜对了  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:35
发表于 2017-8-1 13:35:16 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-8-1 13:27
我如果没猜错,分压电阻引起的故障
你猜对了
发表于 2017-8-1 13:39:56 | 只看该作者 �
VCCSA电压正常应该在0.9V左右,0.8V,还是偏低了点。
发表于 2017-8-1 13:45:57 | 只看该作者 �
哈哈,正常的,我能猜到是电阻引起的,因为它灰尘和回潮引起的,不稳定的,
这种在CPU风扇附近的元器件就这样,比如1.8VPLL的分压基准。  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:49
发表于 2017-8-1 13:48:14 | 只看该作者 �
h61没有出VCORE,很多是0.9的那个vccsa不正常
发表于 2017-8-1 13:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 13:50:44 | 只看该作者 �
轩辕专家,想问下你原创币去那里了
你说呢  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:03
发表于 2017-8-1 14:03:32 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-8-1 13:50
轩辕专家,想问下你原创币去那里了
你说呢
发表于 2017-8-1 14:05:46 | 只看该作者 �
哈哈,你没句容和新泪飞厉害,
他们比我多太多。你呢,兑换了多少?  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:24
发表于 2017-8-1 15:24:31 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-8-1 14:05
哈哈,你没句容和新泪飞厉害,
他们比我多太多。你呢,兑换了多少?
发表于 2017-8-1 23:04:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-1 15:24
他们比我多太多。你呢,兑换了多少?
你看威望就知道了,这个是不会变的,
也不错啊,都3++了。  详情 回复 发表于 2017-8-2 08:23
发表于 2017-8-2 06:33:09 | 只看该作者 �
技嘉H61 B75系列板确实要注意查这个SA供电 还有PLL供电的
发表于 2017-8-2 08:23:45 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-8-1 23:04
你看威望就知道了,这个是不会变的,
也不错啊,都3++了。
发表于 2017-10-6 20:17:10 | 只看该作者 �
学习了,按照你的思路修好了一块,谢谢
发表于 2017-10-6 22:24:51 | 只看该作者 �
技嘉H61问题太多了,,有些修了也不稳定。。。
发表于 2017-10-6 22:29:31 | 只看该作者 �
我有好多块技嘉H61还在躺着呢。。。
发表于 2017-10-10 10:02:10 | 只看该作者 �
一样的现象,但是我的SA是正常的0.9V,PLL供电也是正常了,头疼中呢
