查看: 2595|回复: 35
[笔记本电脑]
Haier 型号 T6 能开机不显示
发表于 2017-8-1 08:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Haier    型号  T6  能开机不显示
插电0.04A电流,开机能上到0.74安电流就上不去了,拆下内存,擦过内存还是一个样,拆开后,测电压,就是CPU电压不稳,加上CPU后面有一个NEC 电容,应该就是好修的那种电容容量失效的那种类型。在旧机器板上找三个22O的电容焊在一起,用表测量出地,接在NEC傻瓜电容上,一开机器,立马一路上到1.7安显示了,其实只拆键盘就能完成任务,收工。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-1 08:42:47 | 只看该作者 �
有这种大电容的机子好多都是电容的问题,楼主用3个220的估计用不了多久
发表于 2017-8-1 08:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 09:23:24 | 只看该作者 �
最好是加470的电容 能用久些……
发表于 2017-8-1 09:41:15 | 只看该作者 �
用四个330也没有什么问题..............
发表于 2017-8-1 09:59:19 | 只看该作者 �
又见NEC通病
发表于 2017-8-1 10:08:56 | 只看该作者 �
最好用4个330的,我用4个330的从来没有返修的。
发表于 2017-8-1 10:11:06 | 只看该作者 �
在边上加电容,这个思路不错,很多都是取下NEC大电容,再加五个330电容。
发表于 2017-8-1 10:11:49 | 只看该作者 �
海尔的我也干过一个,却是不用拆机,只拆键盘搞定
不过说实话这个电容太难拆了,我都是用钳子干掉
发表于 2017-8-1 10:14:26 | 只看该作者 �
NEC大电容,维修界的福音呀,哈哈哈
发表于 2017-8-1 10:25:56 | 只看该作者 �
用的电容有点少呀,应该用6个要好很多。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 10:43:15 | 只看该作者 �
一般都是换 4个 的了
发表于 2017-8-1 10:45:53 | 只看该作者 �
这个是通病阿,机器问题很多这款 还有电阻漏电的
发表于 2017-8-1 10:52:03 | 只看该作者 �
NEC大电容也是给我们维修人员带来的福利  和捡钱差不多啊
发表于 2017-8-1 11:23:07 | 只看该作者 �
有这个NEC电容的机器大多数问题都跟他有关系
发表于 2017-8-1 11:27:48 | 只看该作者 �
这款死机,掉电都容易坏电容
发表于 2017-8-1 11:34:05 | 只看该作者 �
这个是通病阿,机器问题很多这款
发表于 2017-8-1 11:38:53 | 只看该作者 �
最好把原来的拆掉去
发表于 2017-8-1 11:42:39 | 只看该作者 �
这样的机器, 楼主又捡钱了哦,这样修起就是爽啊
发表于 2017-8-1 11:59:27 | 只看该作者 �
这个海尔机器这个问题不算大通病,真正的通病是断线转换电压出不了。这个NEC大电容相对于这个机器来说不是很容易坏。可是你这样处理不够彻底;
