查看: 1880|回复: 15
[已解决]
麻烦各位大神帮看看这个小六脚是什么型号
发表于 2017-7-31 23:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位大神帮看看这个小六脚是什么型号  碰到这种显示器电源板  真让人烦。
发表于 2017-8-1 00:27:06 | 只看该作者 �
开头63 那这个芯片是ob2263
  常坏的
感请老大。。。。..................................................................  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-1 00:31:32 | 只看该作者 �
这是显示器的电源板吧。一般不知道型号的就发图去淘宝,卖芯片的知道。
同意啊,同行都会这样的,因为淘宝是万能的  详情 回复 发表于 2017-8-1 00:47
发表于 2017-8-1 00:47:35 | 只看该作者 �
假如都看不清楚型号淘宝都知道吗  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:33
发表于 2017-8-1 01:31:50 | 只看该作者 �
ck530 发表于 2017-8-1 00:27
开头63 那这个芯片是ob2263
  常坏的
发表于 2017-8-1 01:33:01 | 只看该作者 �
假如都看不清楚型号淘宝都知道吗
只是说有这样一个办法而已,其实这是双二极管,知道原理,可以直接连接的,它相当于保险而已,  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:34
发表于 2017-8-1 01:34:22 | 只看该作者 �
stone0114 发表于 2017-8-1 01:33
假如都看不清楚型号淘宝都知道吗
只是说有这样一个办法而已,知道原理,可以直接连接的,它相当于保险而已,
这个可就不是什么双管哦,这是电源板上的控制芯片  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:39
发表于 2017-8-1 07:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源板就是了便宜又不贵,何必这么麻烦
发表于 2017-8-1 09:01:20 | 只看该作者 �
直接改个通用电源模块就好了   有些件不好找的
发表于 2017-8-1 09:39:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 11:13:24 | 只看该作者 �
这种小芯片也要备点了,好多液晶都用他,,也不知道设计的是脑残吗?液晶显示器那么大,需要省这点空间不?
发表于 2017-8-1 14:30:03 | 只看该作者 �
不会修直接到淘宝买一块,反正又不会太贵的说
什么都直接换。哪就没有什么维修的意义了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:39
发表于 2017-8-1 16:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 16:52:00 | 只看该作者 �
直接换板吧   这种板  很便宜的
发表于 2017-8-2 19:18:36 | 只看该作者 �
直接换板子就可以很便宜的
发表于 2017-8-2 22:22:32 | 只看该作者 �
换板吧··这板子白菜价··
