查看: 4170|回复: 25
华硕x450cc开机触发,电流上不上来
发表于 2017-7-31 21:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x450cc开机触发,电流上不上来,可调电源开机电流0.01,主板开机提示灯是能亮一个,电压3v 5v都有,本人主要修显示器多一点,笔记本还是小白希望大家给点提示小弟感激不尽
发表于 2017-7-31 21:55:47 | 只看该作者 �
我给你给点提示。去迅维学个半年再来问问看。
你这个回答很精辟啊,迅维工作人员都喜欢你  详情 回复 发表于 2017-8-1 02:03
发表于 2017-7-31 23:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有3 5v 开机键有电压吗,刷BIOS 试过来吗
发表于 2017-8-1 02:03:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 10:00:54 | 只看该作者 �
这种情况首先要测一下开关脚电压是否正常,然后再查屏保信号是否正常。
发表于 2017-8-1 10:01:53 | 只看该作者 �
接下来就要按时序查IO出来的信号到了哪里,后级是否有短路等。
发表于 2017-8-1 10:01:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下再上来提问 ...。。。
刷过bios了  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:33
发表于 2017-8-1 10:33:08 | 只看该作者 �
刷过bios了
发表于 2017-8-1 10:37:59 | 只看该作者 �
BIOS 等等一些都处理了么 ?
发表于 2017-8-1 10:53:03 | 只看该作者 �
这个,没有一定的电路分析基础也不好处理。基本笔记本原理还是要知道的
发表于 2017-8-1 10:55:24 | 只看该作者 �
刷 BIOS    试试   到 迅维网帖子  找找
发表于 2017-8-1 11:52:45 | 只看该作者 �
华硕的机子 要注意  排阻了   很多都是排阻出问题了
发表于 2017-8-1 12:05:14 | 只看该作者 �
说清楚点,待机电流多少,按开关后又是多少电流
我的可调电源3位的,待机是0.00看不到,按了电源是0.01A主板上门有个提示灯亮  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:49
发表于 2017-8-3 14:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 16:10:48 | 只看该作者 �
有的也刷过bios了  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:36
发表于 2017-8-3 16:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意下待机芯片的pwrgd脚位上拉电阻
发表于 2017-8-3 17:36:10 | 只看该作者 �
有的也刷过bios了
发表于 2017-8-3 17:40:08 | 只看该作者 �
这种一般加焊南桥就可以搞定
发表于 2017-8-3 17:42:22 | 只看该作者 �
华硕很多机器,不触发的话查EC的14脚EC复位 17脚休眠开关.120脚适配器插入检测,67脚SUSPWRGD,亮一个灯很有可能是RTC电路不正常导致南桥没有返回SLP信号,查RTC电路
发表于 2017-8-3 17:44:26 | 只看该作者 �
看看转换电压,或者lid,还有就是bios问题了
