查看: 10058|回复: 13
[已解决]
华硕ASUS n550j不过保护隔离维修
发表于 2017-7-31 21:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
同行拿一台华硕ASUS n550j的笔记本来修,电源插进去没有电流,就叫他留下来了,同行走后,拆机测试,公共点没有电压,隔离保护没过,想上网找图纸,网上没有图纸,没点位图,没办法了,直接找充电芯片,充电芯片是BQ735,论坛找BQ735的图纸, ,测试发现BQ735的vcc没有19v的电压,该电压是通过一个10欧的电阻过来的,测试10欧电阻阻值无穷大,心里窃喜,要捡钱了,换上一个电阻,通电,一股焦味,电阻马上烧了,。测试vcc脚的阻值,24欧,感觉小了,烧鸡,发现芯片烫,手头上没有BQ735,料板上找了一个BQ25A(网上说可以通用)。拆下芯片,再测阻值,还是24欧,不是芯片短,把vcc旁边的滤波电容拆下,阻值正常了,原来是电容搞的鬼,现在纠结到底装BQ735还是BQ25A,不管了,还是原来的BQ735先装上去,仔细焊好,测试VCC阻值正常,再焊上一个10欧电阻,通电,自动开机,显示。,    测试发现电池不会充电,充电灯一直闪,还有一个就是一插适配器就自己开机了,,没办法了,把BQ735拆了,换上BQ25A,通电开机,,检测到电池了,充电灯长亮,在充电了,关机,拔掉适配器,再插,也不会自动开机了,,维修地方忘记拍照了,开机照附上一张。
发表于 2017-8-1 00:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容短也会烧芯片啊,2个应该可以代换的,遇到不充电的问题,我也不是很精
没有在装回去看看了,也有可能我没有焊好。  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:10
发表于 2017-8-1 00:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还算不错了 能修好这机器
发表于 2017-8-1 01:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障是什么引起电流大,电容短路了,把充电芯片搞坏了,
发表于 2017-8-1 10:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其它的容易理解,插适配器就自己开机这个是什么原因呢?充电芯片也不会引起自动开机吧
没有吧BQ735在装回去看看了,也有可能我没有焊好。  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:10
发表于 2017-8-1 11:10:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-8-1 11:10:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-8-1 11:36:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
走了弯路啊
发表于 2017-8-11 14:51:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
U303L  不过保护隔离   4脚怎么都没有24V  对地也不短路   换咯一个芯还是一样!
发表于 2017-8-11 15:07:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个还算简单的,有的主要把保隔不导通,这种BQ24735 24725 24707有时候条件正常也不导通保隔挺难修的
发表于 2017-8-12 17:35:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB电路问题还是不难的,如果多口同时不能用又有供电的情况下大部分是南桥问题多
发表于 2017-9-4 11:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大师  华硕x550j用的是这个芯片单电池或者单适配器能开机  但是不充电怎么破啊
发表于 2017-9-5 19:41:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
佩服  挺厉害的 应该多加分。。。
发表于 2021-12-5 10:48:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
Thanks for sharing
