查看: 2011|回复: 16
求助大师,这种故障还能修不,大概多少钱可以修
发表于 2017-7-31 19:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张是开机图,第二张是灰屏,第三张是无信号,屏是 BOEI320WX1的,请问可以修吗,大概多少费用,谢谢了
发表于 2017-7-31 20:38:41 | 只看该作者 �
修的可能性很小啊,报废处理吧.................
发表于 2017-7-31 21:26:15 | 只看该作者 �
把屏电路板,屏背光,然后驱动板,电源板都拆下来,直接卖垃圾
发表于 2017-7-31 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以修复的:kaixin:不会报废的相信我
发表于 2017-7-31 22:23:11 | 只看该作者 �
不知道专业压屏的能修吗?业余的情况下,都是放弃了。
发表于 2017-8-1 09:03:30 | 只看该作者 �
专业修复屏的试试吧    对于普通维修的都放弃了
发表于 2017-8-1 09:37:49 | 只看该作者 �
把板留着,其它扔了吧
发表于 2017-8-1 09:38:59 | 只看该作者 �
这种基本屏的问题没专业的放弃吧
发表于 2017-8-1 14:30:55 | 只看该作者 �
屏坏了,直接报废吧,没有搞头的
发表于 2017-8-1 21:27:43 | 只看该作者 �
是屏开着开着 会灰屏吗            除非你压屏
发表于 2017-8-2 08:00:31 | 只看该作者 �
你这个屏行列驱动模组都出问题了,修复的难度很大,建议放弃!
发表于 2017-8-2 08:15:39 | 只看该作者 �
只看现象,说明不了什么的。你没试着排除一些故障?只是图片?,没有其他的可供分析的异常点?哪怕你自己的推测也好过上来就说屏坏啊!
发表于 2017-8-2 09:13:02 | 只看该作者 �
液体晶屏报废了   基本没有维修价值了
发表于 2017-8-2 11:12:23 | 只看该作者 �
这种情况做报废吧,有设备的话也可以试试,
发表于 2017-8-2 19:19:43 | 只看该作者 �
没有压屏的设备基本上都不去修的,电路没有人去修
发表于 2017-8-2 21:21:34 | 只看该作者 �
修补下来兄弟还是换显示器把。。。。
发表于 2017-8-2 21:54:14 | 只看该作者 �
一看就是屏坏了······没搞头了···
