查看: 5724|回复: 5
笔记本上电时序
发表于 2017-7-31 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一.仁宝:
           1.出3v 5v
           2.3VALW 给EC,南桥3V供电  5VALW也给南桥5v待机点
           3.EC有了供电后 外接晶振起振,EC复位
           4.南桥有了供电后 外接晶振起振
           5.EC发出rsmrst#给南桥 待机完成
           6.按下开机按键
           7.触发EC,EC发出EC_ON  高电平
           8.EC发出PBTN_OUT#给南桥
           9.南桥发出s5  s3信号  开启内存供电syson以及susp#(s0电压开启,正常为高)
           10.EC发出VR_ON(CPU供电开启)
           11.CPU供电芯片发出cpu电源好信号---VGATE
           12.EC发出ICH_POK  CL_PWROK(南桥时钟)  H_CPUPWRGD  PCIRST# PLTRST# H_RESET# ADS#(总线,标志CPU正常工作)
           13.完成开机。
     二.纬创:
           1.产生5v  全称:5V_AUX_S5
           2.5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5(注意是3D3V_AUX_S5) 此电压给EC供电
           3.EC有了供电 外接晶振起振 EC复位
           4.EC发出s5_ENABLE信号开启3v 5v
           5.3D3V_S5,5v_S5给南桥供电
           6.南桥有了供电 外接晶振起振
           7.EC发出RSMRST#给南桥 完成待机
           8.按下开关键
           9.触发EC,EC发出PM_PWRBTN#给南桥
           10.南桥发出s4 s3,接着发出CPUCORE_ON 开启cpu供电
           11.cpu供电芯片发出VGATE_PWRGD给南桥
           12.EC发出pwrok给南桥
           13.南桥开启时钟电路,发出H_PWRGD   PCIRST  CPURST.
           14.完成开机。
      三.广达:
           1.产生3vpcu 5vpcu
           2.3vpcu给EC供电 晶振起振 复位
           3.按下开关键
           4.触发EC,EC发出s5_ON
           5.开启3v_S5 5V_S5给南桥供电 晶振起振
           6.EC发出rsmrst# 给南桥
           7.南桥响应DNBSWON#,发出susc#和susb#(就是s3,s4)  sus_ON(内存供电开启) MAINON(s0电压开启,s0就是唤醒供电)
           8.EC发出VR_ON(CPU供电开启)
           9.EC发出HWPG(各电压相与产生的PG信号,就是检测各电压有没有全部出来的意思,缺少该供电会掉电,切记)
           10.接着发出时钟开启信号 开启时钟电路
           11.EC发出ECpwrok给南桥
           12.接着发出H_PWRGOOG  PLTRST#(这些信号不是ec,就是南桥发出的,不必要太在意)
           13.完成开机。
     四.华硕:
           1.产生+3VA +5VA +12VA
           2.+3VA转换成+3VA_EC 给EC供电 EC复位
           3.EC发出vsus_ON(待机开启信号)
           4.开启3vsus 5vsus 12vsus
           5.EC发出sus_PWRGD
           6.3vsus  5vsus给南桥供电
           7.EC发出rsmrst#给南桥,待机完成。
           8.按下开关键
           9.EC触发,发出PWRBTN#给南桥
           10.南桥发出susc# susb#(s3,s4,名称不同而已)给EC
           11.EC发出SUSC_EC# SUSB_EC# 开启内存供电,南桥核心供电等电压。
           12.EC收到ALL_SYSTEM_PWRGD(谁发出的不必理会)
           13.EC发出VRON开启cpu供电
           14.EC收到cpu电源好信号cpu-pwrgd
           14.EC发出EC_CLK_EN给南桥
           15.南桥发出时钟开启信号ck_pwrgd
           16.EC发出pwrok信号给南北桥
           17.南桥发出复位信号pltrst# 复位北桥
           18.北桥发出H_CPURST复位cpu
           19.完成开机。
发表于 2017-7-31 16:26:49 | 只看该作者 �
新手  看看还是可以的
发表于 2017-7-31 16:29:58 | 只看该作者 �
好东西,谢谢了,我以后要学习习你们的技术
发表于 2017-7-31 16:43:57 | 只看该作者 �
谢谢louzhi无私奉献
发表于 2017-7-31 17:06:37 | 只看该作者 �
这个新手可以看看 有帮助 很多机器有时序修起来还是很方便的
发表于 2017-8-1 19:32:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
