最近修到两台笔记本,一台戴尔新款板载I5cpu,过保修半年左右,拿过来待机发烫,51225c线性3v 0.9v,待机电流到了 0.17a,尝试更换待机芯片,LDO电容无效,对着线性电压到的地方,拆EC,均无效,最后发现了LDO经过cmos座的隔离二极管后面短路,
拆了这个二极管待机恢复正常,打阻值短路到000,此电压经过2个电容,直接进CPU,满怀希望拆掉这2个电容,还是000,电容在cpu座下面的贴纸里面,最后烧鸡,cpu的PCH模块发烫,放弃!
第二台,联想G50-70,也是过保几个月,故障,待机0.06,明显偏高,正常是在0.002,这个机器有意思的地方在于,待机电压5v正常,3v到了3.7v,
断开这个PIN点,前端恢复至3.3v,说明是别处漏电至3.3v里面,断开这个点,开机电流能上到0.8。没跳变,记忆中,这种主板电流非常小,0.4就亮了,
尝试断开5v,待机电流至0.002,3.3v正常了,说明是5v窜到了3v,也是使用烧鸡大发,但是有点讲究了,把3.3v人为对地短路,然后烧机点接到5v处,原理是什么我也说不出,烧鸡电流到了1A,颤抖的手摸向CPU的PCH模块,果然,又悲剧了!
维修到此结束,退机给客户,这种CPU打黑胶,没有维修的必要,直接换主板!
