查看: 1373|回复: 4
[维修求助]
5S 1.8上盖短路,判断下是否是电源问题??。。??
发表于 2017-7-31 15:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障很奇肥,在我兜里揣了一天就不开机了,,开机400毫安,-1.2安大电流,加电正常,量到1.8上盖对地短路,加松香开机,电源直接化了,单独对这路加电,电流100多,哪都不化,,把电源拆了,阻值直接408,应该是正常了,没有其他5S板子无法参照,装上电源对地短路,,,,,,,,正准备买料板,换个电源,邮还要几天。。。这是电源挂了吗????
发表于 2017-7-31 15:34:45 | 只看该作者 �
差不多先焊上试试。基本没什么问题
发表于 2017-8-1 09:06:34 | 只看该作者 �
电源有问题,买料板换过应该会好。。
发表于 2017-8-1 10:13:31 | 只看该作者 �
电源内部短路了吧 换一个呗电源内部短路了吧 换一个呗
发表于 2017-8-1 10:32:58 | 只看该作者 �
单独测电源IC 对应底脚阻值
