查看: 1471|回复: 12
[已解决]
方正R430 大短路
发表于 2017-7-31 13:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台方正R430机器 进过水  故障大短路   以解决,电容发霉导致的
发表于 2017-7-31 13:57:40 | 只看该作者 �
楼主能上图看看就更好了,有图有真相
发表于 2017-7-31 14:03:58 | 只看该作者 �
给楼主送钱的 19V短路很多都是电容导致的
发表于 2017-7-31 14:09:29 | 只看该作者 �
一般大短路  电容坏的多,最恶心B470的机器 头疼
发表于 2017-7-31 15:09:38 | 只看该作者 �
19V 短路一般都是送钱的{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2017-8-1 18:26:13 | 只看该作者 �
要是有图真像那就更完美了..........
发表于 2017-8-1 18:28:07 | 只看该作者 �
老板维修技术厉害啊。。。。。就是没有图片
呵呵 明显的很 机器以交客户 下次一定上图  详情 回复 发表于 2017-8-24 18:27
发表于 2017-8-24 18:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 13:13:59 | 只看该作者 �
要是上个图就好了,现在是无图也没真相。
发表于 2017-8-25 14:31:53 | 只看该作者 �
不进水电容短路的也是很多的,送钱的机
发表于 2017-8-26 13:51:57 | 只看该作者 �
学习,,,,,,,,,,,,,谢谢
发表于 2017-8-26 13:53:44 | 只看该作者 �
烧鸡大法轻松解决,大短路最好修了 就怕3 5V短路
是的 这毛病很多的 不单单是方正 其他品牌也很多 】  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:51
发表于 2017-8-28 11:51:18 | 只看该作者 �
