查看: 2394|回复: 15
Apple苹果电脑进液的绝招
发表于 2017-7-31 11:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Apple苹果电脑进液的绝招还有一些精品图片太高清了限权低,,上传不了,,,只能上这几张,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
非凡电脑. + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-31 12:28:33 | 只看该作者 �
此板已废,鉴定完毕
废个毛,从来都是这样弄的,没见出过问题  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-31 12:36:00 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2017-7-31 12:28
此板已废,鉴定完毕
废个毛,从来都是这样弄的,没见出过问题
看不出来开玩笑?话都不能好好说,文明点不好吗?  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:37
发表于 2017-7-31 12:40:30 | 只看该作者 �
这个绝招哄个一天一夜...............................
发表于 2017-7-31 12:47:44 | 只看该作者 �
这个的前提是要你有BGA或者烤箱才行
我一直用冬天取暖用的小太阳,烤个一个小时就好了。  详情 回复 发表于 2017-7-31 13:15
发表于 2017-7-31 13:13:56 | 只看该作者 �
怕水的是电感,其它都喜欢洗澡。
发表于 2017-7-31 13:15:36 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2017-7-31 12:47
这个的前提是要你有BGA或者烤箱才行
人才,我就没想到取暖的可以这样用,  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:37
发表于 2017-7-31 14:37:36 | 只看该作者 �
blueskycw 发表于 2017-7-31 12:36
废个毛,从来都是这样弄的,没见出过问题
发表于 2017-7-31 15:53:16 | 只看该作者 �
厉害了,但是 进水一般来到就是不开机的 腐蚀的  这样表示没啥用。
发表于 2017-7-31 17:09:48 | 只看该作者 �
可以啊 ,,下次可以试试了
就是怕报废咯 呵呵
发表于 2017-7-31 17:47:19 | 只看该作者 �
有些进液的,确实也这么刷过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 18:23:57 | 只看该作者 �
下次遇到可以试试 水洗....   ...
发表于 2017-7-31 19:58:01 | 只看该作者 �
这应该只能应付一小部份吧,就是客户进了水不乱动的,直接拿过来修了;一般更多的是进了水,客户自己简单吹一下再上电,结果故障扩大。。再怎么洗也洗不好了吧。
发表于 2017-8-1 09:15:50 | 只看该作者 �
一直想这样操作,但是不敢啊,,,,,,,
发表于 2017-8-1 09:36:03 | 只看该作者 �
不建议这种方法,因为洗洁清会渗透到板层里面,很难冲干净,最好还是用天那水清洗,然后再烤干。
发表于 2017-8-1 22:37:33 | 只看该作者 �
人才,我就没想到取暖的可以这样用,
