查看: 11891|回复: 14
6s不显示无灯光维修案例
发表于 2017-7-31 11:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
同行拿过来的一个6S说是加电源表能开机,但是没有显示没有灯光,排除屏的问题。然后拿到别处修没有修好。
拆机后发现主板显示IC U4000被换过,显示触摸座子旁边黑胶都已经被除干净了。
本着先易后难的修机原则,先测量显示触摸座的对地阻值,测量后发现阻值全正常。
那么问题可能出在显示IC U4000可能没有工作。直接吹下U4000打一下底角的阻值,正常,然后装上U4000依旧无显示无灯光。
装屏测电压,U4000的检测电容C4002有6V电压,那么说明U4000的工作条件已经没有问题,已经开始工作了,那么问题可能出现在通路上,可能某一路输出线路上出现短路,或者断线。
重点检查显示触摸座子,看看附近有没有虚着的电感,电阻,排感。排除后直接换了个座子,装上屏依旧无显示无灯光。
再测量一遍座子阻值,有可能还有虚着的没有发现
测量后发现显示触摸座41脚阻值偏低,只有300,正常的机子有600。放到显微镜地下,看到C4203有点变色,直接扣掉,阻值变回600.
装屏测机,一切正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
q403027221 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-7-31 13:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有正常机作对比否则很难发现问题。
这种主板都是有一套数据的 对着参考就好了 无需好板  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:27
发表于 2017-7-31 11:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 技术 不错  在哪学的啊??
发表于 2017-7-31 12:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次测怎么没测试出来啊第一次测怎么没测试出来啊
发表于 2017-7-31 13:25:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
什么鬼哦,第一次不是说阻值全正常吗,41脚是5.7V电压,既然是这里问题,证明你都没测到  怎么能说全正常呢?我有点糊涂了
可能楼主测的时候,是大概测了一下座子阻值,有没有断路和通路,在文章中楼主也没有说正5.7V出来了,一开始可能楼主没有座子的正确数据吧,后来换了还不好,就要慢慢查了。背光就那些东西吧,仔细点不难。  详情 回复 发表于 2017-8-27 18:40
发表于 2017-7-31 21:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-7-31 22:12:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
5.7导致 没有 背光少见到会有显示而且
发表于 2017-8-1 08:58:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很不错的  在此学习了  对于小白来说很不错!
发表于 2017-8-1 09:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有修过手机,谢谢楼主分享!!
发表于 2017-8-1 10:21:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有正常机作对比否则很难发现问题。
发表于 2017-8-1 11:11:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
感觉修手机好难,原件好小,不好焊接
发表于 2017-8-1 11:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
二年级 发表于 2017-7-31 13:23
有正常机作对比否则很难发现问题。
发表于 2017-8-1 13:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有正常机作对比否则很难发现问题
发表于 2017-8-27 17:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该会有显示,只是没背光
变种情况在亮光下是会看到显示的
发表于 2017-8-27 18:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
七里香。 发表于 2017-7-31 13:25
什么鬼哦,第一次不是说阻值全正常吗,41脚是5.7V电压,既然是这里问题,证明你都没测到  怎么能说全正常呢 ...
