查看: 8812|回复: 19
ASUS H61M-E过了内存不显通病
发表于 2017-7-30 18:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障现象:不插内存会有报警声(刷了最新的BIOS就不会报警),插
上内存不报警,看BIOS波形已经过了内存了。主板COMS放电后,偶尔能亮
机,但是一亮机也会马上死机。
    自己碰到过几张同样问题的主板了,各种修,都没有搞好,最后修到
的这张主板,看到PR330电阻发霉腐蚀了,就测了这个电阻相关的信号
(P_VCORE_OFS_10),发现电压在0.9几跳动,看图上所示,正常应该是
1.17V,换了PR330和PR34后,P_VCORE_OFS_10这个信号的电压稳定在1.21V
了。(自己代换的电阻,电压比图上所标的高了一点点)开机测试,次次
能亮了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-2 08:22:23 | 只看该作者 �
这次是腐蚀了,下次如果不腐蚀,换了个也不好,该怎么办呢?
发表于 2017-7-30 19:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只知开头,不知中间,不知结果,期待能见天日的时候
发表于 2017-7-30 19:47:19 | 只看该作者 �
PU17这个八角芯片也经常拉低内存总线的电压
发表于 2017-7-30 19:51:05 | 只看该作者 �
这个是什么信号。。。。。。。、。
发表于 2017-7-30 20:11:32 | 只看该作者 �
这个型号板不过内存通病是那个八角
发表于 2017-7-31 01:42:09 | 只看该作者 �
请问LZ, P_VCORE_OFS是什么信号,我以前碰到的这种情况多数是小8脚造成的
OFS : Ongoing Feedback System 持续的反馈机制 网上查到的  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:22
发表于 2017-7-31 11:09:42 | 只看该作者 �
先标记一下,是不是通病以后看一下
发表于 2017-7-31 11:22:11 | 只看该作者 �
PU17这个八角芯片也会拉低内存总线的电压
发表于 2017-8-1 21:22:26 | 只看该作者 �
网上查到的
看起来下次也要注意这个信号了,谢谢分享。。没分了,加个金币,莫嫌少  详情 回复 发表于 2017-8-2 06:13
参与人数 1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-2 04:15:42 | 只看该作者 �
原来是电阻引起的故障,不错速度维修收钱
发表于 2017-8-2 06:13:44 | 只看该作者 �
网上查到的
谢谢,给别人的贴子加分不扣你自己的分  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:38
发表于 2017-8-2 15:38:09 | 只看该作者 �
谢谢,给别人的贴子加分不扣你自己的分
发表于 2017-9-12 08:13:13 | 只看该作者 �
原来是电阻引起的故障,这个型号板不过内存通病是那个八角
发表于 2017-9-12 17:10:27 | 只看该作者 �
现在的一些B75  B85的板子 遇到跑马过内存不显示的 一连来了四块板子一块也没修起来 常见的供电  bios  都正常 不知道怎么往下修了
发表于 2017-9-12 17:10:53 | 只看该作者 �
现在的一些B75  B85的板子 遇到跑马过内存不显示的 常见的供电  bios  都正常 不知道怎么往下修了
发表于 2017-11-1 09:28:52 | 只看该作者 �
想知道。你这问题是怎么测试出来的。谢谢。牛人啊。
发表于 2017-11-1 10:45:48 | 只看该作者 �
楼主还真是仔细观察,有好多小的电阻根本看不出来不仔细看的话
发表于 2017-11-1 13:51:48 | 只看该作者 �
有腐蚀呢解决后就应该可以稳定了,只是这主板内存不过的故障点实在太多了
发表于 2017-11-2 09:02:22 | 只看该作者 �
这个问题我修到过, 我量出来的电压是1.17V,电源芯片好像是RT8876A,
