查看: 6130|回复: 40
[维修求助]
7代这个长条芯片太难吹了。
发表于 2017-7-30 16:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片用2008风枪350度。吹了30秒都没下来,看图纸接地脚太多了,应该不好下来。
但是我怕吹时间长了把主板吹出问题来!吐槽!!!! 大神们都怎么吹下来的?
发表于 2017-7-31 10:53:00 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-7-30 17:05
用直风风枪试试,旋转风就是慢,我现在用了两个风枪,一个直风一个旋转风
直风会不会一不小心就把板子吹鼓包了?
别长时间对着一个地方吹就没事,我经常这么干  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:00
发表于 2017-7-30 16:53:51 | 只看该作者 �
没有遇到过这样 的,没有数啊
发表于 2017-7-30 16:56:24 | 只看该作者 �
不知道,没有遇到过,坐等大神来解答
发表于 2017-7-30 17:00:32 | 只看该作者 �
我教你  首先把它放在一个合适的位置   然后用钳子 或者锤子  要是用钳子 钳 钳不开你就用锤子锤几下保证开
简单明了暴力 等着换板吧  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:18
发表于 2017-7-30 17:03:17 | 只看该作者 �
高科技东西,没修过 表示很好奇啊
发表于 2017-7-30 17:05:18 | 只看该作者 �
真得拿直风;换了861 360度 50风吹下来了  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:13
直风会不会一不小心就把板子吹鼓包了?  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:53
都是 什么牌子 型号的啊  详情 回复 发表于 2017-7-30 22:31
发表于 2017-7-30 17:27:51 | 只看该作者 �
呵呵!还没见过呢,什么时候我也见识下
发表于 2017-7-30 20:34:19 | 只看该作者 �
还没搞过7。手机这东西太精密,一不小心就扩大故障。
发表于 2017-7-30 22:31:53 | 只看该作者 �
都是 什么牌子  型号的啊
发表于 2017-7-30 23:34:50 | 只看该作者 �
用之风风枪,350度4挡风,来回吹,然后下面放个加热台,150度
下面放个什么样的加热台,是否详细介绍下呢谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:35
发表于 2017-7-31 14:00:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-31 10:53
直风会不会一不小心就把板子吹鼓包了?
这我明白,看来有时候就得试试看,光想没用。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:32
发表于 2017-7-31 15:00:55 | 只看该作者 �
用直风来回吹,温度高速度快点就行。这个基本拆下来就坏了。拆料板在主板背面吹,芯片吹下后用低温值锡。值常温都有可能吹坏。试试吧祝你好运。
多谢版主指点。 真得用直风, 861 360度。半分多钟下来了。 温度再高些估计还能快  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:16
发表于 2017-7-31 15:18:54 | 只看该作者 �
简单明了暴力    等着换板吧
发表于 2017-8-1 08:32:11 | 只看该作者 �
对啊,找个报废板试一下就有数了  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:16
发表于 2017-8-1 09:09:27 | 只看该作者 �
用直风风枪,加点焊油,来回几次,翘起
发表于 2017-8-1 09:16:51 | 只看该作者 �
对啊,找个报废板试一下就有数了
恩,我去试试。  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:37
发表于 2017-8-1 10:01:17 | 只看该作者 �
吹这种芯片是要一点手感的不然很容易吹坏的呀
发表于 2017-8-1 10:53:00 | 只看该作者 �
这个是电感组,用直风风枪400多度吹。
发表于 2017-8-1 13:13:41 | 只看该作者 �
