查看: 1813|回复: 14
[笔记本电脑]
戴尔Latitude 3460黑屏维修
发表于 2017-7-30 16:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔Latitude 3460黑屏维修
忘了拍照了,把主板的屏线接口背面的5脚IC 的3.3V输入脚接到输出脚就OK了
发表于 2017-7-30 16:24:25 | 只看该作者 �
没背光 3.3V??????????
人家说的是黑屏 没有说是没有背光啊  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:52
发表于 2017-7-30 16:32:30 | 只看该作者 �
一直是没有背光,开机后一直黑屏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-30 16:33:53 | 只看该作者 �
这机子主板跟3560完全一样,刷过3560的BIOS,可以用
发表于 2017-7-30 16:36:01 | 只看该作者 �
强制 将 开启叫或者调节亮度的脚位直接强拉了个3.3
发表于 2017-7-30 16:38:31 | 只看该作者 �
产生背光供电的五脚IC容易 坏呢  我一般都是料板上找一个 换上
找得到的话应该找个换上,等它下次一样坏,再收钱  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:46
发表于 2017-7-30 17:01:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。下次碰到注意一下
发表于 2017-7-30 17:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 17:52:52 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-7-30 16:24
没背光 3.3V??????????
人家说的是黑屏   没有说是没有背光啊
发表于 2017-7-30 17:55:06 | 只看该作者 �
这么简单。搞点详细的来撒。什么都没有
发表于 2017-7-30 18:01:08 | 只看该作者 �
屏幕不亮  暗屏  好搞
发表于 2017-7-30 18:21:35 | 只看该作者 �
这个是单纯的元器件坏造成的没有屏供电
发表于 2017-7-30 18:38:11 | 只看该作者 �
都有机器修啊,我最近是没事干啊。天天干返修
发表于 2017-7-30 18:42:30 | 只看该作者 �
屏暗吧。。。连的3.3 是干嘛用的。。
发表于 2017-7-30 19:13:35 | 只看该作者 �
到底是暗屏呢,还是黑屏呢,有显示么
