查看: 1459|回复: 6
铭瑄H61 不显示
发表于 2017-7-30 13:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发正常 内存供电 总线供电正常 没有cpu电压  我把需要查脚位保存图片方便以后维修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-30 15:10:39 | 只看该作者 �
RT8859M的常见测量点吧。论坛也有类似资料。
发表于 2017-7-30 15:53:17 | 只看该作者 �
可以,不过修好没有的,呵呵,,
发表于 2017-7-31 01:52:37 | 只看该作者 �
LZ是换了49 50脚电阻修好的吧,这也是RT8859M供电芯片的通病了
对 49脚电阻变质由220k变成180k  详情 回复 发表于 2017-7-31 18:59
发表于 2017-7-31 18:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 20:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到是没有CPU供电,不知维修经过,不知到了多少积分才能看
发表于 2017-7-31 20:55:28 | 只看该作者 �
这种芯片的通病,换其那二个有脚位的电阻。
