查看: 4750|回复: 41
[已解决]
联想Z370 开机屏幕显示少一半
发表于 2017-7-30 12:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号是DAKL5MB16H0 机子来的时候短路不开机,桥挂了,换了桥之后外接显示正常,本机不显,发现屏和屏线都烧了,
换屏和屏线之后发现显示少一半,换了几个牌子屏也都是一样,桥也换了一个,也一球样,求大神给个思路。原来的屏的码片也烧挂了
是主板接口问题,有个给码片供电的+3V的针脚有点歪,拨正就OK了
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
代子易 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
网名跟了我三年 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-7-30 12:13:08 | 只看该作者 �
图片在一楼
发表于 2017-7-30 15:38:18 | 只看该作者 �
我可以 确保肯定的 跟你说  请你认真 检查  屏线  还有  主板上的屏线 接口   百分百的 主板上的屏线接口 又断线的 地方    确保!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
weke + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-30 15:38:48 | 只看该作者 �
按照我说的  修好  请告诉我下       助人为乐 雷锋是我
是主板接口问题,有个给码片供电的+3V的针脚有点歪,拨正就OK了  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:15
应该不会的 因为我遇见 同样的问题 所有的 大件 都换了 BIOS刷了 右侧就是有一部分 是黑色 的 后来检测是 主板上面的 屏线接口 有问题 也是 按上去的 所以 你要不 死马当活马医 换个主板上面的  详情 回复 发表于 2017-7-31 12:55
屏上的EDID和几组信号阻值,波形我都测过。没有问题  详情 回复 发表于 2017-7-30 16:57
weke + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-30 16:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 17:01:19 | 只看该作者 �
这种问题我觉得还是屏,屏线,EDID
发表于 2017-7-30 17:06:34 | 只看该作者 �
外接CRT街口看一下。。。
外接是正常的,我怀疑是屏码片问题,但这个原机码片烧坏了  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:29
发表于 2017-7-30 17:29:42 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-7-30 17:06
外接CRT街口看一下。。。
H55
恩,有这个可能 24C02 麻片程序不对。。。 还有显卡也有可能,,CRT和LVDS 通道坏掉了一个。。 所以CRT 是OK,LVDS 是烂的。。 有这个可能  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:33
发表于 2017-7-30 17:33:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 17:34:15 | 只看该作者 �
屏蔽独显  看看。。。。。。。。。。。用集显
好的,明天我试一下  详情 回复 发表于 2017-7-30 18:01
发表于 2017-7-30 18:01:30 | 只看该作者 �
好的,明天我试一下
发表于 2017-7-30 18:32:47 | 只看该作者 �
这个应该就是屏线或者屏有问题啊,换了屏线点下原来的屏试试
原来的屏也烧了,码片和中控都挂了  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:21
发表于 2017-7-31 09:21:36 | 只看该作者 �
原来的屏也烧了,码片和中控都挂了
发表于 2017-7-31 09:36:18 | 只看该作者 �
最好换一个原装屏试试。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 09:54:00 | 只看该作者 �
这种问题我觉得还是屏,屏线,EDID 还有接口
发表于 2017-7-31 12:55:37 | 只看该作者 �
应该不会的   因为我遇见 同样的问题  所有的 大件 都换了    BIOS刷了    右侧就是有一部分 是黑色  的 后来检测是 主板上面的 屏线接口  有问题   也是 按上去的  所以   你要不 死马当活马医   换个主板上面的  屏线接口
发表于 2017-7-31 13:47:05 | 只看该作者 �
直接换个原装的屏啊   LZ搞好了么  说下答案{:4_113:}
发表于 2017-7-31 14:17:52 | 只看该作者 �
屏线 ,显卡注重查一下啊.......................................
发表于 2017-7-31 14:23:24 | 只看该作者 �
BIOS都有可能 这种怪情况
BIOS是肯定最先刷的  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:38
发表于 2017-7-31 14:28:43 | 只看该作者 �
我修过一台EDID最高只有2.8V波形正常的机器 现象时屏幕下方有道白杠杠
修好了吗?是上拉的问题还是什么问题  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:47
