查看: 2051|回复: 2
神州K710C触发后电流0.07A
发表于 2017-7-30 10:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发有反应,指示灯能变色。电流只上到0.07A
首先测3V 5V 都出来了。其它电感都没电。
有图纸,W650SR,好办。
首先测些个IO的一些脚位,RSMRST 之类的。没发现异常。触发后发现SUSB#和SUSC#也起来发到IO这边了。说明IO和桥通讯应该没什么问题。
那就从第一个电压测起,内存电压。PU2管的,PL2上面0V。
首先测EN,有S3和S5两种状态,测S3脚,0V,关联的是PQ28,控制极G极SUSB0V,是正常的。
那为什么D还是0V呢?原来是上拉5V没出来呢。
查5V的来源。原来是由PQ25复合管转换来的。(3.3V是由PQ54转),测控制信号DD_ON#,高电平,不正常,查来源。是由DD_ON经过PQ23转换而来。
测PQ23的2脚G极,发现高电平来了,6脚没输出低电平。估计此管坏了,哪里去寻这种6个脚的双MOS??  直接把1脚和6脚相连。
搞定。。
没图,搞维修的一看就懂。
发表于 2017-7-30 10:57:21 | 只看该作者 �
转换的管子 拉低控制级 恩 碰到挺多的
发表于 2019-9-1 15:12:24 | 只看该作者 �
转换管子坏好多.......
