查看: 3974|回复: 30
ga-h61-s3 开机2秒掉电维修一列
发表于 2017-7-30 10:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发2秒掉电,没有CPU供电,一开始以为是没
出CPU供电导致,走了很多弯路,结果刷了BIOS就好了。 分享给有需要的兄弟
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
773219276 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-26 08:59:01 | 只看该作者 �
H61和以前的修复方法是不一样,这个跟时序方法有变化。
H61的主板和那些老板子,维修的思路差别 还是很打,哎跟不上时代了  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:27
发表于 2017-7-30 10:59:18 | 只看该作者 �
H61双BIOS 我一般 直接去掉M bios  直接B
是把B的换到M去,不然会报错吧,最好给他都刷下一下  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:00
发表于 2017-7-30 11:08:28 | 只看该作者 �
现在的板子,BIOS文件很容易损坏。
发表于 2017-7-30 11:26:47 | 只看该作者 �
bios 也能出这样的故障,呵呵~~~我也是头次听闻,无语了,按我的逻辑一定去折腾CPU供电了~~
谢谢分享
H61的板子跟G41 .G31,老板子维修思路差的很大的  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:01
按你的逻辑去修H61主板,一定会怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-7-30 11:45
发表于 2017-7-30 11:34:17 | 只看该作者 �
不用刷BIOS也可以吧?把从BIOS换到主BIOS上就可以了。多数情况下都可以,但一定要清一下CMOS跳线
确实这样的行,都是我还给他刷了,免的返修  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:01
发表于 2017-7-30 11:34:42 | 只看该作者 �
svid
发表于 2017-7-30 11:45:30 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-7-30 14:43:09 | 只看该作者 �
地球人都知道的了,不过确实跟以前的修板思路差太多了!
老鸟勿喷,我这个给新手看的,见笑了呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:02
发表于 2017-7-30 16:04:30 | 只看该作者 �
试过H61以后的板以没有BIOS就不出CPU电压
发表于 2017-7-30 17:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 17:01:11 | 只看该作者 �
谢谢分享
确实,入门不久,修的多的也是G41.G31类,h61的cpu都没舍得买。  详情 回复 发表于 2017-7-30 20:15
发表于 2017-7-30 17:01:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 17:02:46 | 只看该作者 �
老鸟勿喷,我这个给新手看的,见笑了呵呵
发表于 2017-7-30 18:02:38 | 只看该作者 �
没出CPU供电BIOS问题的遇到的不多。。。。。。。
发表于 2017-7-30 20:14:33 | 只看该作者 �
现在h61板仔太多问题
主要是 维修思路跟以前的主板有很多区别  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:01
发表于 2017-7-30 20:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 20:20:13 | 只看该作者 �
双BIOS   拆掉一个就行   官网上也有
官网的BIOS好像都不能直接用编程器刷写吧  详情 回复 发表于 2017-8-25 09:18
发表于 2017-7-30 21:02:09 | 只看该作者 �
不知道台式机bios引起无cpu供电是不是和笔记本一个原理
发表于 2017-7-31 02:13:56 | 只看该作者 �
技嘉H61板不出CPU供电也是要先刷个BIOS,不行再查其他
发表于 2017-7-31 08:31:40 | 只看该作者 �
技嘉的双BIOS  直接给两个换个位置就可以用了
