查看: 5173|回复: 28
[笔记本电脑]
成功解决联想一体机b545掉电后不能重启
发表于 2017-7-29 23:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结果你绝对想不到,没错,就是航嘉电源里的tny277芯片坏,换了持续坚挺!!!
发表于 2017-7-30 00:21:22 | 只看该作者 �
楼主 我手上一台B505  我现在也是知道电源坏 不过这个电源坏得有点奇怪  和你这个电源是一样的 有5V待机的紫线和绿线 故障是 在你插上220V的线的时候 它的紫线是5V  绿线是5V 但是一按下开关绿线被拉低 紫线也不正常了  就是带不起负载 我拆开修了下 修不起来啊  有没有什么好的思路?我看到芯片好像也是tny277  关键是 这个时候 绿线被拉低了 可是主机还是一点反应都没有
发表于 2017-7-30 06:18:35 | 只看该作者 �
这款机器的航嘉电源坏的贼多的啊
发表于 2017-7-30 07:51:56 | 只看该作者 �
前两天遇到同款,也是电源坏。电源拆开一看,额的神,全都烧没了。最后直接换的
发表于 2017-7-30 08:06:57 | 只看该作者 �
这种机器的电源坏的贼多   以前遇到还拆开看下 一般都是那芯片烧糊了 后来遇到了直接报价换电源
发表于 2017-7-30 08:27:33 | 只看该作者 �
    确实这种电源坏的挺多的
发表于 2017-7-30 08:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源坏了直接换掉,上次修过一个,用了没多久又回来了,现在看到这种叫客户直接换。
发表于 2017-7-30 08:58:01 | 只看该作者 �
电源我觉得的就没必要修了吧?  比较成本也低  而且修了 要不一定稳定
发表于 2017-7-30 09:05:03 | 只看该作者 �
我们这里  这样的就直接换电源了
发表于 2017-7-30 10:08:00 | 只看该作者 �
下次遇到直接换芯片哈哈。。谢谢楼主 以后省的麻烦了
发表于 2017-7-30 10:17:07 | 只看该作者 �
前几天一台b350也是电源坏了。。。。
发表于 2017-7-30 10:19:26 | 只看该作者 �
确实这种电源坏的挺多的      淘宝假货特别多
发表于 2017-7-30 10:23:09 | 只看该作者 �
这种机器的电源坏的贼多 从来不修电源
发表于 2017-7-30 10:37:46 | 只看该作者 �
  这样的电源坏的确实多   要是客户不着急用 我都是换新  感觉稳定
发表于 2017-7-30 10:40:37 | 只看该作者 �
一体机电源我都 直接换  谁还修  除非不忙可以研究研究
发表于 2017-7-30 10:41:54 | 只看该作者 �
是的这个电源特别爱坏   都修到好多了
发表于 2017-7-30 10:51:28 | 只看该作者 �
这问题这故障,一般会用替换来排除问题。。。
发表于 2017-7-30 15:08:36 | 只看该作者 �
这个问题还是很好查出来的,掉电以后检查待机电压就知道了
发表于 2017-7-30 15:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种联想品牌机的小电源一般都很容易坏,碰到了可以先换一个试一下
发表于 2017-7-30 16:59:30 | 只看该作者 �
价格便宜的花,找马云买一个新的算卵啊
