查看: 5257|回复: 64
没让我赔钱的DELL六声报警
发表于 2017-7-29 21:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    接一台DELL笔记本,开机重复六声报警,进系统同样响个不停。
    加焊显卡,正常,试机一天,发回。
    第二天客户来电:这机子你没修吗,怎么开机还是同样问题?
    让客户马上发来,同时网购显卡芯片。
    当取下原机显卡芯片后,我傻眼了,基板上竟然掉点10多个,放大镜下看,还都是有用点。
    强行换上新的芯片,希望奇迹发生,但我失望了,这回是开机随即掉电,再换上原机显卡,也是开机即掉电。
    只好拆下显卡,开机有显,同样六声报警不断,无奈,望着92HD94声卡芯片,找到SENSE引脚,强行关断它,这次,开机不再听到报警声音,进系统播放,声音正常。
参与人数 4下载分 +5 +3 收起 理由
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雨后de阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-29 22:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错的思路,给他嘴堵上。不让他bb了
发表于 2017-7-29 21:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样也可以改,长见识
发表于 2017-7-29 21:33:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了 还可以这样 学到了
发表于 2017-7-29 21:53:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主是改集显,然后去掉报警信号?主要是客户要同意才行。
txj
这也是没办法的办法,不然只好补点了。  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:06
发表于 2017-7-29 22:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样改也行,牛。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 22:47:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
意思是独显没用了,用集显。又把声卡检测显卡的断开了,就进系统不报警了。
发表于 2017-7-29 23:03:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
客户又不懂,搞好就行了,呵呵。加油
发表于 2017-7-29 23:24:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么会掉这么多的点 是拆掉的吗
txj
能把DELL机拆掉点的,那是新手。  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:08
发表于 2017-7-30 01:12:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉点是因为打有胶吗
发表于 2017-7-30 03:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么没有注明版号呢   这个不是所有的dell都这样的
txj
对于有的故障,我认为还是不用说的太明白,内行一看就懂,说太明白会减少我们的收入。  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:11
发表于 2017-7-30 07:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学到了  这个改 厉害了  。。。。。。。
发表于 2017-7-30 07:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个厉害呀 !!!!!!!!!!!!!!!!学习了
发表于 2017-7-30 08:14:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去掉的那个引脚是干嘛用的
发表于 2017-7-30 08:17:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
强行接地,会不会出别的后遗症呢?
txj
好像也可以试试选择断开这个信号。  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:13
发表于 2017-7-30 08:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  LZ 这样确定不会有别的后遗症吗?  现在独显改集显 客户那边怎么交代?
发表于 2017-7-30 09:01:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉点直接绿油飞线伺候!!!!!
发表于 2017-7-30 09:04:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
6声是报什么,,我这里有个5525 报7声不知道什么问题
发表于 2017-7-30 09:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样 也可以 学习了
发表于 2017-7-30 09:06:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟,这个独显的改成集显了客户要是发现那就不得了!
