查看: 3316|回复: 43
华硕一台时开时不开的机子,有哪位同行修到
发表于 2017-7-29 19:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
班号X550WE,有时开机0.02就就掉,有时开0.5几,0.5几的时候什么主供电,转换电压都出了,头疼,有时又能显示
发表于 2017-7-29 22:43:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
示波器下降沿打一下各供电和PG看看
发表于 2017-7-29 22:49:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  RTC测了没  {:4_133:}
发表于 2017-7-30 08:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不稳定?仔细看一下吧,一般都有地方被腐蚀的
发表于 2017-7-30 09:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是什么啊?有有可能是那个信号没出来
发表于 2017-7-30 09:51:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时开时不开一般就是RTC  滤波电容 PG信号这些东西不稳定吧
发表于 2017-7-30 15:59:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个分说的太笼统了 自己先检测基本的信号吧 看看卡在哪里
发表于 2017-7-30 16:01:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的不清不楚的 ,我也不知道怎么答。下次希望能说清楚故障原因  不然很难回答你
发表于 2017-7-30 16:59:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕的板子出这些奇葩问题正常...楼主慢慢查
全查了 ,现在加焊了CPU,还在拷机,还没出现问题  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:26
发表于 2017-7-30 17:10:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是不是 集成内存条?检查下
现在加焊CPU在测试中 ·············  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:26
发表于 2017-7-30 17:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕恼火, 手上一台K550V   半小时准时关机,该弄得都弄了。现在没什么思路了
版号多少?我有华硕全套BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:22
半个小时关机是BIOS问题吧,BIOSME要修改  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:25
发表于 2017-7-30 19:06:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题最好用示波器来查 重点查各个供电是否稳定 各路pg信号是否正常
发表于 2017-7-30 19:35:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点的查下待机时EC  桥的条件是否都满足
全查了 ,现在加焊了CPU,还在拷机,还没出现问题  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:24
发表于 2017-7-31 11:24:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-31 11:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛基本所有BIOS 都刷过 基本全部都是0.8几安,没集显电压。。。只有一个 刷后直接亮机,但半小时自动关,,,淘宝昨天也买了两个,也是0.8几A,,自己不会弄ME,  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:58
发表于 2017-7-31 11:26:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H55 发表于 2017-7-30 17:10
是不是 集成内存条?检查下
发表于 2017-7-31 11:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-31 11:27:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-31 11:58:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-7-31 13:05:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按不上电查!!!!!!!!!!!!
