查看: 1783|回复: 10
[MACBOOK]
820-3462-A键盘和S标用不了
发表于 2017-7-29 17:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想刷个原厂的BIOS试试,哪位有吗。键盘S标本身没问题。已经换过了。
发表于 2017-7-29 17:13:19 | 只看该作者 �
就是换过EC了,才这样的 。原来 是不开机
发表于 2017-7-29 17:20:20 | 只看该作者 �
也有可能是系统问题
发表于 2017-7-29 17:27:14 | 只看该作者 �
我觉得还是再换个EC把,本身这EC就带程序,好像是现在也可以刷了
可以刷,那很牛B哦。估计就算有,也不会很便宜。  详情 回复 发表于 2017-7-29 20:37
发表于 2017-7-29 18:09:25 | 只看该作者 �
估计是ec问题,要看后缀的,后缀不同也不行的。
发表于 2017-7-29 19:57:41 | 只看该作者 �
先测一下键盘接口的供电,看有没有哦,再测一下阻值,我修到过苹果键盘和触摸板不能用的,是3.3V供电没有的
发表于 2017-7-29 20:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 20:39:01 | 只看该作者 �
这个机器,想买个料板都不容易呀。而且还不一定是好的,又贵。
发表于 2017-7-30 01:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下触摸板。苹果好多的机器触摸板不正常 键盘鼠标都不能用
发表于 2017-7-31 12:44:34 | 只看该作者 �
语言设置问题吧 你把键盘输入设置成US 的  不要设置其他的国家 你再试试看
发表于 2017-7-31 12:55:40 | 只看该作者 �
现在是键盘S标可以用了,风扇狂转。
