查看: 2067|回复: 9
三星RV415 开机不显
发表于 2017-7-29 16:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV415开机不显
板号BA41-01532A
客户拿来说是头天看的好好的,第二天就开不开机了,
插上电流表,按开关,电流到0.89不动了。
拆机目测板上有进水痕,但不多,跟客户说,主板进水了
跟客户大概说了一下价,客户同意维修,将进水地清洗完成
量各电感对地值正常,开机量电压无内存供电,查图纸
内存供电芯片TPS511171 ,10PIN 电压正常,1PIN 电压正常 ,4PIN无电压不正常,查4PIN连接一个300欧电阻 和一个电容,用万用表量正好是进水地
量电阻阻值正常,电容开路,
换掉电容,内存供电出来了。
开机电流上去了,完美亮机 附上亮机BLOS和图纸
三星RV415 BA41-01532A.zip
1.44 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LEIFANG + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-29 16:48:26 | 只看该作者 �
没认证只能看个大概后面看不到
发表于 2017-7-29 16:52:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
发表于 2017-8-2 11:23:56 | 只看该作者 �
找到问题后就直接秒杀了,不错,认真仔细
发表于 2017-8-2 11:38:55 | 只看该作者 �
找到问题直接秒杀哦,看来楼主技术不错哦,要好好的学习;
发表于 2017-8-2 11:49:11 | 只看该作者 �
找到问题,秒杀呀,不错,有赚钱了。
发表于 2017-8-2 11:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 17:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 12:16:48 | 只看该作者 �
很好,正在学习中,以后遇见就省事很多
发表于 2017-8-3 13:05:49 | 只看该作者 �
直抓重点啊     楼主技术牛
