查看: 708|回复: 1
dell 5010
发表于 2017-7-29 14:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天,接到一台 DELL 5010 笔记本电脑不开机,拆开上电,电流在0.08-。013之间,心想这不是显卡坏了吧。上BGA机子,5分钟之后试机,
还是一个样啊
看来不是显卡的问题了,用电阻档一测,短了后来发现一电容引起,更换OK.
发表于 2017-7-29 15:13:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你说的是那个位置 短路啊?????
