查看: 2131|回复: 21
SL400不触发问题
发表于 2017-7-29 14:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台有待机不触发的SL400,待机0.001,刷了bios换了待机芯片还是无果,赶上下班了就放在店里,第二天一早待机电流变成0.003然后竟然触发了,可是一拔一插电源,又变成0.001,在一拔插又好使了,就是每次插电,待机是0.001就触发不了。
发表于 2017-7-29 14:37:01 | 只看该作者 �
有遇到过修好的吗,两种待机各处电流都一样
发表于 2017-7-29 14:46:18 | 只看该作者 �
我的跟你一样的问题。。。。。。
抱歉以为有人和我一样的问题。。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:47
发表于 2017-7-29 14:47:44 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2017-7-29 14:46
我的跟你一样的问题。。。。。。
抱歉以为有人和我一样的问题。。。
楼主这是不小心搜到了自己发的贴让后回复了吗  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:50
发表于 2017-7-29 14:50:08 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2017-7-29 14:47
抱歉以为有人和我一样的问题。。。
受到警告 6#
发表于 2017-7-29 14:55:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
发表于 2017-7-29 14:56:20 | 只看该作者 �
待机下的电压,都测试下。BIOS的电池也测下。
发表于 2017-7-29 14:59:13 | 只看该作者 �
查一下KBC的条件啊                         肯定有问题啊
发表于 2017-7-29 15:00:39 | 只看该作者 �
按开关电压有拉低吗?是不是BIOS电池没电了?
发表于 2017-7-29 15:14:28 | 只看该作者 �
查一下KBC的条件啊
发表于 2017-7-31 09:59:07 | 只看该作者 �
按时序修吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 10:16:29 | 只看该作者 �
不开机的时候代价有吗
发表于 2017-7-31 10:16:54 | 只看该作者 �
晶振有起振吗,换个试试........
发表于 2017-8-4 16:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 16:14:29 | 只看该作者 �
记得好像是声卡有两个电容漏电,你找一下相关的贴子
发表于 2017-8-4 16:15:33 | 只看该作者 �
有一次记得是CPU温控坏了,你查一下待机情况
发表于 2017-8-4 16:23:16 | 只看该作者 �
开机不稳定,只能认真查查启动电路
发表于 2017-8-5 14:23:35 | 只看该作者 �
保护隔离过了么???????????????
发表于 2017-8-5 15:14:14 | 只看该作者 �
看看开机键上有没有电压呀 如果有是否能拉低呀 如果没有看看是不是IO有关
发表于 2017-8-5 16:08:15 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦 ,,,,,,,,
