查看: 2236|回复: 5
联想H425机器处理完了AMD的通病问题后还是不能触发。
发表于 2017-7-28 20:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H425机器处理完了AMD的通病问题后还是不能触发。  测量了待机电压有5V输出,没有3.3V输出,有哪位大哥遇到过没,两个一样的板子,另一台机器是好的,问了好机个卖芯片的商家,这个待机芯片0H=FL(另一台好的机器是2p=3g) 能和现在在修的机器什么芯片通用。请高手指教一下,谢谢。
发表于 2017-7-28 20:48:51 | 只看该作者 �
量一下有没有短路吧,理性对待,不要老是想着通病
后端没短路,估计是3 5V待机芯片问题,但是没找到替换的,只有一个好板在,怕拆过来把好板搞坏了就亏大方了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:05
发表于 2017-7-28 20:57:49 | 只看该作者 �
通病完了就得自己修,我也喜下山摘桃,看论坛通病
发表于 2017-7-28 22:43:53 | 只看该作者 �
估计代用的不多 直接找同型号代换吧
发表于 2017-7-28 23:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有这个板的图纸,你按图纸上的型号换就是了,不要看芯片本体标示了,管他OH还是什么了
发表于 2017-7-29 09:05:49 | 只看该作者 �
