查看: 4426|回复: 33
华硕K45VD维修
发表于 2017-7-28 20:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚那过来的时候说上家有修过,说报的太贵,不修拿到这边看下,
拆机大概看了下,以为上家就刷了一下BIOS,通电开机上电0.41,电流有点偏小,测量各大电感,都正常,,难道是BIOS,于是下载个BIOS试试,故障一样,u被换了,换了个u。。。故障依旧,好吧看来不能懒,那就按时序来吧
首先查一下复位PLT_RST#无线网卡的第22脚,量了一下没有, 那就继续向前,PLT_RST#由u8发出来的,u8
是个门电路,1和2直连, 那就是PCH_PLTRST#要为高,没有,继续向前,PCH_PLTRST#  是由南桥发出的
南桥要发出的复位信号 ,先收到SYS_PWROK,再发出H_CPUPWRGD,PM_DRAM_PWRGD,PCH_PLTRST#
SYS_PWROK是由u7发出的 要使u7发出SYSTEM_PWROK那就VGATE和
PCH_PWROK
为高,
PCH_PWROK3.3正常,
VGATE是cpu电源管理芯片发出的好信号 cpu电压正常,也正常发烫,中间也没有断线,想了一下,是不是上家把电阻拆了,于是找啦一下点位,没想到有,看了一下点位,还真是,吧上拉电阻拆啦。。。 装上去电流直接上去了
参与人数 6下载分 +10 +3 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhouxiaobao9 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
belldandy + 1 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-28 20:51:07 | 只看该作者 �
楼主修的不错加分了
发表于 2017-7-28 20:54:51 | 只看该作者 �
厉害厉害,赞一个,学习了,谢谢分享
发表于 2017-7-28 21:00:21 | 只看该作者 �
这些做故障的真可恶
发表于 2017-7-28 21:39:49 | 只看该作者 �
不错,加分,技术可以,...........
发表于 2017-7-28 22:27:14 | 只看该作者 �
不错学习了,,学习一下经验,,,,,
发表于 2017-7-28 22:36:19 | 只看该作者 �
没有谈妥 耗时去做手脚有何必   ……
维修都是一家人 ……
发表于 2017-7-28 23:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害了,小白想问下为什么从PLT_RST#开始查起?
发表于 2017-7-29 16:58:05 | 只看该作者 �
我只是不知道上家为毛要做这故障?
发表于 2017-7-29 22:57:00 | 只看该作者 �
  都不做手脚  直接报废  浪费时间
发表于 2017-7-30 21:13:13 | 只看该作者 �
楼主修得好细心。厉害厉害…………
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
想飞88086 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-30 22:08:32 | 只看该作者 �
上家报价太贵   估计本来都好了
发表于 2017-7-30 22:13:30 | 只看该作者 �
都不知道怎么说,现在的客户也难缠
发表于 2017-7-30 22:31:51 | 只看该作者 �
楼主维修思路明朗,也比较细心
发表于 2017-7-31 04:27:00 | 只看该作者 �
这个机器有图纸吗  还是你参考其他的图纸呀
发表于 2017-7-31 06:21:16 | 只看该作者 �
楼主技术含量高,上家怎么做手脚都是多此一举
上家这样做也是应对客户,不是应对同行。。。假如真的是想搞得谁都修不了,那就简单了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:40
发表于 2017-7-31 08:15:30 | 只看该作者 �
思路清晰!理论经验都很牛逼,谢谢分享!
发表于 2017-7-31 09:29:29 | 只看该作者 �
二修机都修的如此顺利,不走弯路,    厉害
发表于 2017-7-31 09:35:51 | 只看该作者 �
华硕的板子不好修,我修个W40C,修了3天了才搞好
发表于 2017-7-31 09:40:53 | 只看该作者 �
