查看: 2369|回复: 16
联想b460 不开机 掉电通病
发表于 2017-7-28 19:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想b460 开机掉电 是以前在别处维修的  到手拆机发现机器又是泡沫垫哪里出问题 上次修的地方没给他扯掉 这次又是同样的地方氧化  这次直接给他把氧化的电容下掉  换成51125的芯片 直接内部开启   再次开机 一切正常 放了一下午电影  打电话通知客户那机器 收钱
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-28 20:09:14 | 只看该作者 �
老话长谈了  此笔记本修过同类故障了
发表于 2017-7-28 21:29:24 | 只看该作者 �
常见问题,泡沫垫 引起好多问题哦,有些是电容短路!!
发表于 2017-7-28 21:52:32 | 只看该作者 �
这个是通病了  此笔记本修过同类故障了
发表于 2017-7-28 22:14:36 | 只看该作者 �
学习了
。。。。。。。。不错。。有深度
发表于 2017-7-29 03:31:11 | 只看该作者 �
这个是很古老的通病了 遇到就是送钱的机器呀
发表于 2017-7-29 07:58:31 | 只看该作者 �
通病,遇到这种故障只是收钱
发表于 2017-7-29 08:02:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 08:46:53 | 只看该作者 �
这机器经常19v 短路  pcb 挖洞处理
发表于 2017-7-29 08:47:56 | 只看该作者 �
这个是很古老的通病了 遇到就是送钱的机器呀。刚好手里有台。
发表于 2017-7-29 08:53:23 | 只看该作者 �
这个是通病了  此笔记本修过同类故障很多次了
发表于 2017-7-29 09:02:50 | 只看该作者 �
贴纸、泡沫垫都会引起电容短路,电阻等元件氧化腐蚀等问题。
发表于 2017-7-29 09:05:12 | 只看该作者 �
直接秒杀   送钱的机器
发表于 2017-7-29 09:18:33 | 只看该作者 �
送 票票 的 本本 最喜欢   还有V460   V470  B470  都是秒杀的机型
发表于 2017-7-29 09:19:40 | 只看该作者 �
厂家生产时留下的BUG给我们带来的福利
发表于 2017-7-29 09:20:16 | 只看该作者 �
这是烧断线了吗      感觉这么严重
发表于 2017-7-29 22:41:17 | 只看该作者 �
直接从料班 搞一组分压 电组过来   弄个250  还是比较蛋疼的
