查看: 3254|回复: 17
华硕点位图怎么使用呢 求助
发表于 2017-7-28 16:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下了个华硕的点位图 RCBREPPAIR  TOOL的软件 之后 不会用 说是吧要打开的点位图放到 FAD文件夹 然后打开 就行  可是我怎么就打不开呢  希望得到大家的帮助 请指教!
发表于 2017-7-28 17:26:37 | 只看该作者 �
建议用Boardviewer软件
推荐理由
1、没你说的这么麻烦,只要设置一下文件关联,以后每次直接双击点位图就行了
2、支持的格式多,不仅支持华硕新老两代点位图,还支持brd、bdv、cad格式
下载地址直接在boardviewer后面加上.net就行
楼主有何高见 不吝赐教 谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:00
下了 也是用不了 浪费我几十下载分  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:57
发表于 2017-7-28 17:11:03 | 只看该作者 �
看下时间对不对
打开软件前 改时间为2011年
就ok
打开按Ctrl+F10
软件下载地址“PCBRepairTool华硕fz点位图软件”
发表于 2017-7-28 17:11:10 | 只看该作者 �
.fz 后缀的图纸,放到FAB文件包中,打开软件,CTRL+F10,后面你就知道了
哎 怪我笨啊 不会用啊 那个软件打就那样 有没有好的办法呢  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 17:19:17 | 只看该作者 �
卧槽,这么基本CTRL+10啊
楼主有何高见 不吝赐教 谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:01
发表于 2017-7-28 17:21:48 | 只看该作者 �
                         这个可以百度有教程的。
发表于 2017-7-28 17:35:19 | 只看该作者 �
下载分都花了好多 还是不行 看来 挺难啊 谢谢各位指点
我发的链接不需要下载分点击可以直接下载的,系统用xp最好。win7有时候会软件未响应、[attachimg]1546636[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:15
我上面说的这个软件试过没有,不需要下载分的。 不过系统必须安装.net frameword 4.0以上  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:13
发表于 2017-7-28 19:13:59 | 只看该作者 �
不过系统必须安装.net framework 4.0以上
发表于 2017-7-28 19:25:04 | 只看该作者 �
ctrl+F10 再选择你的文件就可以了
发表于 2017-7-28 19:27:15 | 只看该作者 �
如果有播放软件自动打开的,把它关了后再试试。
发表于 2017-7-28 22:45:51 | 只看该作者 �
也可以直接拖动点位到软件 软件会自动打开
发表于 2017-7-29 03:23:51 | 只看该作者 �
这个网上收下教程嘛  这个是有教程的
发表于 2017-7-29 10:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 11:57:35 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-7-28 17:26
建议用Boardviewer软件
推荐理由
1、没你说的这么麻烦,只要设置一下文件关联,以后每次直接双击点位图就 ...
下了 也是用不了  浪费我几十下载分
发表于 2017-7-29 11:59:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 12:00:29 | 只看该作者 �
建议用Boardviewer软件
推荐理由
楼主有何高见 不吝赐教 谢谢
发表于 2017-7-29 12:01:12 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-7-28 17:19
卧槽,这么基本CTRL+10啊
楼主有何高见 不吝赐教 谢谢
发表于 2017-7-29 23:07:05 | 只看该作者 �
新版的比旧版的简单多了
