查看: 4323|回复: 56
戴尔5423开机有背光不显
发表于 2017-7-28 15:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台戴尔 5423的机器,I5独显,板号是DMB40  11289-1客户拿来说是不开机,上电流表发现有待机0.001不触发(心里狂喜,这就是一个捡钱的机器啊,大家都知道这个机器的通病),然后给客户报价留机,打发客户走了之后拿了个针往D壳上的放电孔一捅,按开关电流就刷刷的上去了最后亮机(本以为好了高兴的不要不要的),但是发现屏是亮了但不显示字啊(心里一万个草泥马 啊)没办法拆吧,拆机测量LCD1接口19V  3.3v都有,17脚和20脚LVDSA-DATA没有电压,那就查它的来源,发现这几个信号都是从北桥出来的,难道是桥坏了(心里拔凉拔凉的啊),但是一想机器能开机就是屏幕不出图像,桥坏的可能应该不大啊,然后就仔细的观察桥的周围看能不能发现些什么端倪,仔细观察了几分钟终于看到一个L2402电感中间有裂纹,一量发现不通,查图纸这个是给桥1.05v的供电,果断拆掉换个电感上去,开机测试久违的戴尔logo出来了  到此次机器修复,另附上本机的图纸和亮机BIOS
14Z-5423 5423.rar
3.66 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 5423-11289-1.pdf
1.79 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +5 +5 收起 理由
不忘晴天 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
guixu1741 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名不好起 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunweiweixiulu + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sczgld + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-28 15:19:50 | 只看该作者 �
修这样的机器心细很重要,楼主老油条
发表于 2017-7-28 15:33:24 | 只看该作者 �
老司机加上细心秒机杠杆的
发表于 2017-7-28 15:55:51 | 只看该作者 �
电感开路一般是大电流引起吧,你这个有点意思,上电亮机电流和故障前有区别吗
发表于 2017-7-28 16:11:52 | 只看该作者 �
楼主的火眼金睛呀 这都能发现
发表于 2017-7-28 16:14:41 | 只看该作者 �
看主板能够解决一大部分   很多久机器只要看就能看好
发表于 2017-7-28 16:20:08 | 只看该作者 �
内置电池的就是好,有的拔一下就可以
能否告诉一下,拨一下主板的什么位置?谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-29 08:57
发表于 2017-7-28 16:28:59 | 只看该作者 �
上次有个华硕的 机型记不清了,客户插U盘就黑屏了 ,没弄好,怀疑也是桥供电电感烧 了
发表于 2017-7-28 22:08:08 | 只看该作者 �
好多灰屏的都直接判给桥了,看来还是自己不够细心啊,楼主又给上了一课。。。。。。
发表于 2017-7-29 03:34:07 | 只看该作者 �
修机器还得要细心呀
发表于 2017-7-29 07:50:06 | 只看该作者 �
大多数贴片电容电感坏了  都能看出来裂痕,不过要仔细看,最好在光线好的地方,或者放大镜看。
发表于 2017-7-29 08:24:31 | 只看该作者 �
     楼主的细心让我学了一招,中间走了弯路吧
发表于 2017-7-29 08:44:18 | 只看该作者 �
这个机器放电后容易返修吧  我上次就回来了
发表于 2017-7-29 08:57:49 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2017-7-28 16:20
内置电池的就是好,有的拔一下就可以
这个机器主板上有一个电池的开关,在空格键的左边  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:13
发表于 2017-7-29 08:58:21 | 只看该作者 �
能否告诉一下,捅一下主板的什么位置?谢谢
发表于 2017-7-29 09:14:04 | 只看该作者 �
确定主板有故障后   首先第一点 整个板子 仔细检查一边
发表于 2017-7-29 09:23:31 | 只看该作者 �
有的时候只要  细心一点   都不用测量都修好了
发表于 2017-7-29 09:25:06 | 只看该作者 �
这种机器还是得细心点,都可以搞定的。。。。。。。
发表于 2017-7-29 09:27:16 | 只看该作者 �
一手机,问题都不会太大。
发表于 2017-7-29 09:28:55 | 只看该作者 �
这个孔就是放电的   我已经捡了好几台死鱼了
