查看: 3471|回复: 26
[笔记本电脑]
Lenovo Z400 不触发 维修
发表于 2017-7-28 12:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台LenovoZ400   说不开机  可能是适配器坏了
接了机子 打表测试  电流只有0.005  按开关不触发
告知客户 主板故障  报价  拆机开修
板号:VIMZ1_Z2 LA-9061P  REV:2A
刚好这台机器开关那个脚以前摔过 壳都摔裂了 心想会不是是开关排线那出问题了
结果一测   开关ok的
这时就先观察了一下主板  结果有发现
CPU旁边的一个电感PL901都烧糊了  直接拿掉 刮了刮板层  以防短路
一时半会儿也没有找到同型号的电感 就先飞线试试
结果电流有变化  貌似正常
把飞的线拿掉  从料板上找到了一颗同型号的电感换上
开机测试   亮机了
完美收工
发表于 2017-7-28 12:41:30 | 只看该作者 �
            仁宝的一般待机0.05  都是保护隔离
现在公共点短路的 都不大电流了  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:05
发表于 2017-7-28 12:42:10 | 只看该作者 �
直接秒杀,烧了的有时候很好修。
这个基本秒杀 刚开始以为机子开关那坏了 以前摔过 壳都裂了  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:43
发表于 2017-7-28 12:43:45 | 只看该作者 �
凌宇维修 发表于 2017-7-28 12:42
直接秒杀,烧了的有时候很好修。
发表于 2017-7-28 12:45:28 | 只看该作者 �
楼主很厉害呀,学习了!!!!!
发表于 2017-7-28 12:53:04 | 只看该作者 �
同机型,昨天也修了一台。。。大电池拔了一下就好了,不知道会不会返修?
发表于 2017-7-28 13:05:14 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2017-7-28 12:41
仁宝的一般待机0.05  都是保护隔离
现在公共点短路的 都不大电流了
发表于 2017-7-28 13:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 13:59:49 | 只看该作者 �
细心就是好{:4_120:}
发表于 2017-7-28 14:54:43 | 只看该作者 �
都烧焦了,,,那个位置看起来不严重 应该简单
发表于 2017-7-28 17:47:31 | 只看该作者 �
应该是电容已经烧毁了。。。。。
发表于 2017-7-28 22:22:33 | 只看该作者 �
电感为什么会烧成那样?直接飞线解决了,有点不科学啊。。。。
发表于 2017-7-28 22:47:48 | 只看该作者 �
这是把电感 烧断开了  修东西 有时候 也靠点运气
发表于 2017-7-28 22:48:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 23:13:16 | 只看该作者 �
这种故障很明显了,可以说的捡到钱了
发表于 2017-7-28 23:16:03 | 只看该作者 �
不错~~~不错~~~学习了!!!!!!
发表于 2017-7-28 23:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸好只是烧了一点,最怕烧到其它了就麻烦!
发表于 2017-7-29 00:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害呢。下次遇到烧糊的也这样试试。
发表于 2017-7-29 03:02:05 | 只看该作者 �
大短路吗         还是隔离管出现问题呀
发表于 2017-7-29 09:36:31 | 只看该作者 �
这样后继居然么没有短路的
