查看: 1048|回复: 10
联想S400
发表于 2017-7-28 12:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一联想S400,开机亮卡LOG。BIOS也进不去,拆机目测没有进水现象。测各电压都正常。经验把固态卡取掉,开机按F2+FN可以进BIOS。从做系统后正常使用。
发表于 2017-7-28 12:20:48 | 只看该作者 �
固态坏了?还是程序坏了………………。
发表于 2017-8-5 08:53:54 | 只看该作者 �
固态坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 09:06:13 | 只看该作者 �
内置的24G 16G 固态好像有很容易坏的,,,,
发表于 2017-8-5 09:08:22 | 只看该作者 �
现在的固态硬盘也这么容易坏啊,看到好多贴子说固态坏的了
发表于 2017-8-5 09:11:52 | 只看该作者 �
联想这种固态有的有固态不好进BIOS
发表于 2017-8-20 09:17:48 | 只看该作者 �
是的,现在厂家生产的东西爱坏些了,撮进清费。
发表于 2017-8-20 09:20:54 | 只看该作者 �
带的16G的固态,根本没有什么用,遇到这样机器有问题的,我直接先拆掉固态看是不是能解决问题,然后再修
发表于 2017-8-20 13:13:48 | 只看该作者 �
卡logo,现在都喜欢拔硬盘,固态,还是不行,就涮个bios
发表于 2017-8-31 21:37:53 | 只看该作者 �
本机自带的固    态硬盘    坏 了   把
发表于 2017-8-31 23:03:39 | 只看该作者 �
            这是固态坏的吧  换了就欧克
