查看: 4065|回复: 49
[笔记本电脑]
联想Y470短路秒杀
发表于 2017-7-28 09:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个联想Y470大短,报价,留机维修先看看有没有前人经验,一查还真有,先借鉴下前人的经验,说是Q68附近的电源击穿短路
遂拆机测量,我去,真的短路,老虎钳拆电容,上电源电压正常电流上到1.2A稳定
好了,亮机测试了,前人经验真好,可以秒杀,也证明这是一个通病,望兄弟们参考
发表于 2017-7-28 09:51:41 | 只看该作者 �
大短也需要查、、、烧一烧不就出来了
不用烧,直接找到Q68测量  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:10
发表于 2017-7-28 10:00:21 | 只看该作者 �
一般都是屏线接口附近的那个电容短路了
发表于 2017-7-28 10:06:27 | 只看该作者 �
直接上烧鸡大法呗,三两就出来了
发表于 2017-7-28 10:07:55 | 只看该作者 �
送钱的·· 烧一烧  多舒服 呵呵
发表于 2017-7-28 10:09:51 | 只看该作者 �
一般都是屏接口电容,还是就是U11也容易坏,修过几台,不过最近一台没有搞定,U11烧了个洞,全部搞定后,转换电压有了,Q121也有电了,电流也跑到1.3A,就 是不亮机。最后换板了。
发表于 2017-7-28 10:10:38 | 只看该作者 �
一般都是屏线接口附近的那个电容短路了    遇到好多了
发表于 2017-7-28 10:14:37 | 只看该作者 �
不错不错呀,捡钱啦,哈哈
发表于 2017-7-28 10:24:13 | 只看该作者 �
大短路的电容被击穿的还是比较多的,呵呵,多数机器还是比较好修的
这个电容外表已经被烧黑了,万用表测量直接短路  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:12
发表于 2017-7-28 10:39:48 | 只看该作者 �
是的  大多数短路的机子还是比较好修的
发表于 2017-7-28 11:00:55 | 只看该作者 �
大短的问题相对而言比较简单,碰到了还是试着修修,修着修着以后这类问题不就可以轻松搞定了
发表于 2017-7-28 11:01:39 | 只看该作者 �
前辈的经验还是比较丰富的,多看贴子,有好处。
发表于 2017-7-28 11:12:24 | 只看该作者 �
屏接口那边的大电容  通病了
发表于 2017-7-28 11:25:18 | 只看该作者 �
难道你把电容拆了你去看看保护隔离管有没有挂吗  我 这里这个机器 短路了保护隔离管必挂
发表于 2017-7-28 11:38:36 | 只看该作者 �
大短也需要查、、、烧一烧不就出来了
发表于 2017-7-28 11:41:35 | 只看该作者 �
这个是通病。。已经修过很多这样的了,
发表于 2017-7-28 11:48:03 | 只看该作者 �
这机器还是蛮好修的{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-28 11:53:39 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,直接上老虎钳,不怕把板了焊点搞坏吗
发表于 2017-7-28 12:00:35 | 只看该作者 �
这个真的是通病了,修了好多了,送钱机
发表于 2017-7-28 12:17:27 | 只看该作者 �
这些送钱的机子。。。越来越少了  。。
