查看: 2471|回复: 0
新手提问:代换MF72-5D9,用哪个型号比较合适
发表于 2009-6-2 17:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州阜康 来自 新疆昌吉州阜康
小机箱电源功率不够,主板电容待充电状态下,瞬间电流过大,ATX电源MF72-5D9断路,无法正常开机。
完全断开电源后,再连接电源开机,可以正常开机。
关机后断电放置7、8个小时,主板电容放电完毕后再开机,故障依旧,经高人指点,更换大一点的PTC元件就可以解决问题,我想问:MF72-5D9  更换哪个型号比较合适?
