查看: 2068|回复: 14
华硕Y581C 笔记本不出发
发表于 2017-7-27 17:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一台华硕笔记本Y581C 版号X550CCREV.2.0笔记本待机0.005按开关没有反应不出发 开关3.3v有 待机5V有这款笔记本是不是开机前没有3.3V  CPU集成电感有短路007兄弟们有没有遇到过CPU会不会坏了
发表于 2017-7-27 17:22:58 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享,以后遇见能省事很多
发表于 2017-7-27 17:27:58 | 只看该作者 �
待机没3v好像!!先刷个bios 试试吧 基本的条件要查
BIOS已经刷了 还刷了2次 不过0.005待机按开关有反应到0.004  详情 回复 发表于 2017-7-27 17:35
发表于 2017-7-27 17:35:47 | 只看该作者 �
RE: 华硕Y581C 笔记本不出发
发表于 2017-7-27 17:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 17:42:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享,以后遇见能省事很多,思路很重要
发表于 2017-7-27 17:49:36 | 只看该作者 �
看来这台机子还是挺新的 现在华硕都是采用新的待机流程 插入适配器是不会产生3 5VPWM的  得触发后才有
发表于 2017-7-27 17:53:59 | 只看该作者 �
我有这台机子的点位 BIOS  需要?
不用了谢谢 这台笔记本CPU已经坏了 我把CPU拆下来不短路了 笔记本是前几天我们这边打雷 打坏了  详情 回复 发表于 2017-7-27 18:03
发表于 2017-7-27 18:03:27 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2017-7-27 17:53
我有这台机子的点位 BIOS  需要?
发表于 2017-7-27 18:07:44 | 只看该作者 �
我遇到过  3.3直接对地短路了  是cpu  挂了  你断开3.3和5v 跳线看下 后面阻值正常不
发表于 2017-7-27 18:34:52 | 只看该作者 �
是不是进水机,别人清理过了啊,查查RTC电路是不是正常
发表于 2017-7-27 18:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子触发后才有3V的      查下到南桥的开关信号及南桥条件吧
发表于 2017-7-27 19:17:44 | 只看该作者 �
还是打值重要点,解决了就好,此贴....
发表于 2017-7-27 19:44:17 | 只看该作者 �
CPU007是正常的。按下开关待机的3.3V有吗?按时序慢慢排除
发表于 2017-7-27 21:36:04 | 只看该作者 �
先看看待机时产生的电压,+5VAO是否有,其次看看LID信号是否正常,BIOS是否参与触发,拆掉BIOS打对地PN值(碰到过进水的机器也是华硕的,BIOS到EC断线),还有看看按开关时电流是否有变化!
